Всем доброго здравия....
Отошёл давно от ремонта, поэтому прошу помочь...
Понадобилось подключить внешний винт (сгоняю сейчас домашний архив с ВХС), откопал вышеупомянутый БП, а он дохлый. Первичную цепь (высоковольтную) заменил практически всю, так как было сгоревшее. Вместо SSS2N60 поставил SSS2N60А, вместо S9014 и S9015, поставил А1015 и С1815 (естественно поменяв местами Б-К). БП запустил, на выходе 11.5 и 5.5В, винт не запускается. Ставлю вместо диода (на выходе 12В), шотки (выпаял с БП компа S16C30), напруга 12В, винт запускается, но шотки греются до 90гр, SSS2N60А до 80гр и через 2 мин сгорает SSS2N60А. Ставлю назад диод, меняю SSS2N60А, на всякий случай меняю оптопару, TL431, и электролит который на 12В стоит (вместо 16х680 с утечкой, поставил 16х1000). Без нагрузки SSS2N60А греется за 8 мин до 70 гр, винт не запускается, напряжение 11.5 5.5В. Парни, где я туплю, и чего делаю не так? За раннее благодарю.
п.с. R1 не нашёл 0.22Ом, поставил 0.54Ом
