Заменил кондер С5 (4.7мкФ*50В), заменил оптопару ( стояла BO814 заменил на 817B). БП начал работать стабильно, выходные напряжения в норме. Полевой транзистор нагревается за 10 сегунд до градусов 100. Куда дальше смотреть? раньше стоял IRF2N60 в цепи source которого стоял резистор на 0.22 ома, сейчас же стоит BUZ80AFI.
