hello All!
на маме все usb 2.0 не видят подключенных устройств, усб 3 - в линуксе работают (они на отдельном чипе)
по lsusb контроллеры 2.0 - на месте
но вот сопротивление меж данными usb и землей, вместо типичных 1к +-200ом у мамы этой - 18к
есть легкая надежда, что нет 3в питания на вых узлы на usb, что в юг идут
справа от юга, над микросхемой sata3, стоит ферритовый дроссель s3l7 - на обоих выводах 0в
а такие дросселя - типично по питанию, а тк там ничего - как то подозрительно
если у кого такая мама с работающими усб2 есть - глянули бы, сопротивление на сигнальных усб2, и что на том дросселе
5в конечно на усб есть (ну, мало кто мой уровень не понял)
а напруги на данных конечно нет
пытался через 10к данные подтянуть на 5в (могло подхватится схемой, если хвост самый без питания остался) - но не сработало
тестер серии m830 и тп на пределе 2k (те, режим прозвонки диодов и полупроводников) дают именно это значение - 1к+-200 от земли на разных мамах
прошло через меня далеко за 500шт разных мам за разное время
это стандартное измерение нелинейных устройств (в отличии от голого резистора) тестерами, на мамах вкл такой режим тестера необходим в первую очередь
а полярность при измерении живого усб мало влияет, так что можно сказать - любая
ну и у кого живая мама есть - отзовитесь
хотя бы на той катушки наличие напруги - есть/нет
Простой пример - только что получил результаты измерений 1075/463 мВ; 14,6/11,9 кОм; 14,8/14,8 кОм при изменении полярности и изменении диапазона измерения (режим проверки p-n переходов; 0-20 кОм; 0-200 кОм). Если это кому-то интересно, то измерения производились между D+ и GND одного и того же порта на матплате K9VGM-V
P.S. Рекомендация - пытайтесь слегка думать
так не велик разброс то на пределе измерения в режиме прозвонки пп (это диапазон 2к у 830х тестеров и иже)
цифры для нормальных usb такие же и у меня, как твои 1075/463 примерно
а вот когда у sb710 на двух мамах - у одной те же примерно 1200ом, а у другой - 18к - тут сразу понятно, почему усб не работает
у второй (или у третьей мамы - задние - 1200, а для выкидышей в центре мамы - 1800 и растет далее - тоже понятно, что юг подпален)
спорить то не о чем
Для примера: базовый вариант 560/460 мВ; с подключенным обесточенным БП 510/460 мВ; в дежурном режиме (извращение, естественно
Т.е. цифра 18 кОм легко может быть получена на вполне исправном порту при определенных условиях измерения
усб3 работат, усб2 (все) - нет, контроллер усб 2 и 1- в норме (ос видит), сопротивление контактов - в норме, питание на усб 5в - в норме, смена юга (sb710) ничего не меняет
справа от юга чип sata3 asmedia asm1061 и катушка с ферритовым сердечником s3l7
вот на этой катушке - ничего нет, хотя сата3 работают
пдф и тп на этот асмедия не нашел
те, чья катушка - не понятно, вроде бы на асмедию по дорогам, но не стопроцентно, а док на этот чип не нашел никаких
даташита нет на этот чип? ну и типичную бы схему обвязки (питание чего то в мосте на выходной части усб?) найти бы (в гугле как то пусто)
пдф на 710 смотрел - как то неочевидно место, из-за которого контроллеры усб есть, а само усб устройство - нет
