это стандартное измерение нелинейных устройств (в отличии от голого резистора) тестерами
Дык не вопрос - стандартно измеряйте. Но не называйте это сопротивлением .
shost48 писал(-а):
а полярность при измерении живого усб мало влияет, так что можно сказать - любая
Нда, тяжелый случай.
Простой пример - только что получил результаты измерений 1075/463 мВ; 14,6/11,9 кОм; 14,8/14,8 кОм при изменении полярности и изменении диапазона измерения (режим проверки p-n переходов; 0-20 кОм; 0-200 кОм). Если это кому-то интересно, то измерения производились между D+ и GND одного и того же порта на матплате K9VGM-V.
P.S. Рекомендация - пытайтесь слегка думать
