так не велик разброс то на пределе измерения в режиме прозвонки пп
Т.е. вы сначала ляпнули
shost48 писал(-а):
вместо типичных 1к +-200ом
shost48 писал(-а):
а полярность при измерении живого усб мало влияет, так что можно сказать - любая
а потом опомнились и решили таки что-то внятное сказать?
shost48 писал(-а):
это диапазон 2к у 830х тестеров и иже
Вообще-то у 830x режим проверки p-n переходов может быть вынесен отдельно. И в любом варианте результат измерения в режиме проверки p-n переходов желательно указывать не в Омах, а в мВ. Для тех, кому лень просмотреть документацию к используемому мультиметру, могу процитировать:
DIODE TEST
The approximate forward voltage drop in mV will be displayed.
shost48 писал(-а):
у одной те же примерно 1200ом, а у другой - 18к
Нда, тяжела некоторым людям понять разницу между измерением падения напряжения и измерением сопротивления.
shost48 писал(-а):
задние - 1200, а для выкидышей в центре мамы - 1800 и растет далее
Если значения изменяются в процессе измерения, то было бы неплохо понимать, что обуславливает эти изменения.
Для примера: базовый вариант 560/460 мВ; с подключенным обесточенным БП 510/460 мВ; в дежурном режиме (извращение, естественно) 17,8 кОм/460 мВ.
Т.е. цифра 18 кОм легко может быть получена на вполне исправном порту при определенных условиях измерения.
shost48 писал(-а):
спорить то не о чем
Спорить о состоянии ЮМ с вами никто не и пытается . Я всего лишь пытаюсь заставить вас думать о разнице между измерением сопротивления и падения напряжения. И заодно пытаюсь заставить излагать мысли внятно и адекватно.
