то запускается, то Не запускается Gembird 450w
Этот блок питания то запускается, то Не запускается, у него какой то глюк так сказать. Он ведет себя хоть с нагрузкой, так и без нагрузки. На вид БП, как новый. Бьюсь с этим блоком уже 2 дня, результата нет никакого. Дежурка впорядке, стабильно 5,04v.
Блок построен:
Входные кондеры Seacon 820mF*200v
Дежурка на полевике 2N60 + микросхема OB2262AP
Шимка AT2005B
Транзисторы раскачки 2SC1384
Ключи 2SD4515
Диодные сборки SBL2045CT-2шт в паралель, S30D45CS-1шт, F1620CT-2шт в паралель.
Кондеры на выходе и в дежурке все фирмы Sapcon.
Что делал:
Пропаял всю дежурку и транзисторы раскачки с обвязкой + еще ключи и все вокруг них, также все сборки на выходе с кондерами - ноль результата.
Менял транзисторы раскачки на 2SD667 - ноль результата.
Менял ключи на 2SD209L - ноль результата.
Осцилографа нет.
В инете наткнулся на подобный случай, как у меня (тема), но я там так и не понял чем все решилось.
Кто, что скажет ?
я хотел перекинуть эту микруху, но в блоках которые под рукой оказались только 2005A.
а вот шилдик этого блока, в нем 2-а вентиля на 80mm.
gem.jpg 54.69 КБ
Аватар пользователя UAM
Это совсем другая микросхема. "В" практически нереально найти.
да я в курсе, про "B", только с доноров.
Вобщем блок уже отдал, проблема осталась не решенной.
Аватар пользователя djshyra
апну тему
надоел такой блок
пришел с убитой дежуркой(на с3150)
ключи пока ставлю 13007, вместо тех что стояли
тл431 в дежурке менял. щим менял(поставил колодку для быстрой смены). оптопару не менял. использовал 350W_ShenZhon схему
значит проблема какая:
дежурка ровно 5,03в, нагрузку держит хорошо
при запуске бп только "чиркает" и все(срабатывает защита)
сопротивление от контактов шима, на землю
1 21k
2 2.93k
3 120om
4 990om
5 775om
6 755om
7 0
8 707om
9 1.03k
10 753
11
12
13 645
14 30.5k
15 60
16 28k
напряжения в простое:
6 - 0,8
9 - 2,17
10 - 2,17
11 - 4,98
15 - 5,01
при попытке запуска(з+ч):
2 2.48
3 3.41
4 5.10
5 4.24
6 0.84
7 -
8 1.83
9 2.0
10 2.0
11 0.44
12 5.0
13 5.15
14 4.31
15 5
16 4.3
уже в панике, что делать
и так - то был звук запуска, а не срабатывания защиты
походу пару дней назад заменил 2 кондера 10мфх50в(ставлю на 60в, цена одинаковая, а живут дольше там) и забыл проверить - есть ли напряжения на выходе. а они уже как раз и были. тут решил кинуть лампочку в виде нагрузки(до этого резисторами нагрузку эмулировал) и на удилвение - она загорелась, начала гореть лампа 220, 60ватт. бп понятно и отключился
спаял все на чистую - все отлично, отклонения у бп довольно хорошие(только в большую сторону) так что доволен. убил правда 3 дня, и то походу просто ночью работать ну нужно - внимательности мало
шим оказалась живая, зря менял
напомню, что дежурка была полностью восстановлена, считай с нуля(с667 тоже менял, а вместо с3150 стоит с5027)
Аватар пользователя Luk69
Всем доброго здравия!
У меня аналогичная проблема с вышеуказанным блоком питания. Я перечитал всё, что так или иначе, относится к теме проблем этой линейки блоков, но к сожалению вразумительного ответа для себя не нашёл.
Собственно к проблеме... Все элементы дежурки исправны. ШИМку заменил на SG6848(просто так:), от безисходности). Но - как была дежурка 5,04В, так и осталась. БП стартует без материнки, напруги правильные на выдохе, но вот при старте с матери - фигтам. Во первых, при подключении к материнке, напруга дежурки просаживается до 4,7В. Я так понимаю, что и в защиту БП уходит по причине заниженного напряжения источника дежурного напряжения. Как его вогнать в норму??? Я пробовал нагрузить дежурку 20-ью омами, но этого оказывается для неё много!
Аватар пользователя EOF8157
Во первых подсаживать может и мамка, отсюда и не запуск
Во вторых проверить конденсаторы в дежурке
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Просаживается? Он и при 3 омах должен держать 5в.
Поставил донорскую OB2263 и напруга "окрепла". Вот и аналоги... Экспериментировать некогда. Прогнал на рабочей машине и отдал клиенту.
UAM, Вы правы. Рабочий ток дежурки обычно проверяю 5 Омной нагрузкой, что сответствует одному амперу.
