Всем добрый вечер и заранее спасибо!
Есть БП PROSOURCE LC-B400ATX. Работал на ПК P4 пять лет. Исправно.
5 дней назад компьютер стал после выключение включаться сам. Отключал провод от сети и обратно. Включал заново, он начинал грузиться и ещё не закончив прохождение тестов вырубался. Затем Сам врубался. И так в цикле..
!!! Мог загрузиться и работать себе часа два, пока Я НЕ ВЫКЛЮЧУ. Т.е. загружался абсолютно нормально. А после выключения сам включался.
Разобрал. Нашел 3 вздутых конденсатора, заменил. Ничего не изменилось. Заменил ещё один. Ничего не изменилось. Затем увидел очень перегревающийся элемент (палец не удержать)(на фото, стабилитрон). Может ли быть, что проблема в нём?
Подскажите, что можно проверить\сделать. Осциллографа нету.
СПАСИБО!
| Вложение | Размер |
| 0.jpg | 85.37 КБ |
| 1.jpg | 57.27 КБ |
| 2.jpg | 28.11 КБ |
| 3.jpg | 72.26 КБ |
| 4.jpg | 51.18 КБ |
| 5.JPG | 53.68 КБ |
| 6.JPG | 125 КБ |
| 7.JPG | 72.7 КБ |
То что вздувшиеся конденсаторы поменяли это конечно хорошо и правильно, а напряжения на выходе БП измеряли?
Если нет, то самое время замерить и огласить.
НАПРЯЖЕНИЕ между контактом COM и +5VSB после включения равно 9 вольт и медленно падает вниз.
НАПРЯЖЕНИЕ между COM и PS_ON равно 8 вольт и медленно падает.
Спасибо!
Меняйте этого товарища, на такой же или tl431.
Конденсаторов производства Capxon-а или Jamicon-а не нашлось?
белый - main, черный - aux. Чтобы не забыть
Завтра постораюсь купить.
Есть конденсаторы Suscon. Что можете сказать по поводу напряжений? Спасибо.
Должно быть 5В разумеется.
А вот это, если ещё не читали, то посмотрите. Возможно, будет интересно.
rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
Дежурка работает без стабилизации по напряжению, ну понятно, без 431. Если после замены 5vsb станет все-таки 5в, значит все замечательно.
Если нет, проверьте резисторы на его первой ноге и поменяйте оптопару
rom.by/forum/Elektroliticheskie_kondensatory
Вообще-то виноват конденсатор, что на первой, второй фотках правее оптрона.
2ALL:
Заменил TL431, конденсатор возле предохранителя, конденсатор возле TL431.
На +5VSB ровно пять вольт. Теперь блок запускается, замкнув черный и зелёный.
Подключаю к материнке (ASUS P5GDC) - не включается. Светодиод светится на материнке. Отключил.
Взял другую материнку, правда у неё питание 20pin (без +4pin), подключил БП. Включается и работает комп.
Как говорится, что делать?
Спасибо!
Теперь смотрите конденсаторы на материнке
Вроде все посмотрел, на глаз не видно плохих. Может есть наиболее конкретные места при моём диагнозе?
НАПРЯЖЕНИЕ между COM и PS_ON сейчас 4,7вольта. На +5VSB ровно 5вольт.
