и так - то был звук запуска, а
и так - то был звук запуска, а не срабатывания защиты
походу пару дней назад заменил 2 кондера 10мфх50в(ставлю на 60в, цена одинаковая, а живут дольше там) и забыл проверить - есть ли напряжения на выходе. а они уже как раз и были. тут решил кинуть лампочку в виде нагрузки(до этого резисторами нагрузку эмулировал) и на удилвение - она загорелась, начала гореть лампа 220, 60ватт. бп понятно и отключился
спаял все на чистую - все отлично, отклонения у бп довольно хорошие(только в большую сторону) так что доволен. убил правда 3 дня, и то походу просто ночью работать ну нужно - внимательности мало
шим оказалась живая, зря менял
напомню, что дежурка была полностью восстановлена, считай с нуля(с667 тоже менял, а вместо с3150 стоит с5027)
то запускается, то Не запускается Gembird 450w
