Если люди говорят, шо экономически нецелесообразно, то я
Если люди говорят, шо экономически нецелесообразно, то я могу только добавить - и морально нецелесообразно тоже...
И такая деталь по ходу прояснилась - стартую мамкой с нагрузками в 1 Ом по 12 и 5В. Работает нормально. Добавляю на 12В нагрузку, в общем 0,5 Ом - прёт. Кишки горячие, напруги в норме. Выключаю (кнопкой) и потом запустить не могу. Снимаю нагрузку до первого (1 Ом) варианта, всё равно не стартует. Убираю полностью нагрузку с обеих шин - старт матери есть, напруги норма, добавляю нагрузку, держит , без посторонних звуков прёт.... И так по замкнутому кругу... Короче собрал я его в кучу и обратно клиенту, благо дело не много взял за ремонт...
А АТ2005В на замену нет, да и повод, как бы не для замены...
то запускается, то Не запускается Gembird 450w
