апну тему
надоел такой блок
пришел с убитой дежуркой(на с3150)
ключи пока ставлю 13007, вместо тех что стояли
тл431 в дежурке менял. щим менял(поставил колодку для быстрой смены). оптопару не менял. использовал 350W_ShenZhon схему
значит проблема какая:
дежурка ровно 5,03в, нагрузку держит хорошо
при запуске бп только "чиркает" и все(срабатывает защита)
сопротивление от контактов шима, на землю
апну тему
надоел такой блок
напряжения в простое:
при попытке запуска(з+ч):
уже в панике, что делать
