Есть штук 5 уже видеокарт GF неисправность приблизительно одинаковая :
Все стартует но драйвера на устройство не найдены . Что это может быть за неисправность??
Отвал GPU??? Riva tuner определяет все правильно (данные по видеокарте)
Иногда помогает переставить на другую мать лучше всего подходит чего то Intel
Что имеется в виду под "драйверами" ??? Если биос - то его еще никто не перешивал.
The bomb has been planted
Драйвер видеокарты.
Пытался ставить свежие ( скачал с NVWorld ) и старые- эффект один.
Просто на многих ресурсах начали чего то "биос" драйвером называть ...
На нескольких видеокартах сразу проблемы с BIOS? При этом карты стартуют на Intel платформах и не стартуют на AMD, что свидетельствует о повреждении связи по некоторым линиям PCI Express ( при старте на Intel платформе установлен режим PCI Express X4 , а на AMD полноценный PCI Express x16). Ёмкости так и не проверили? Отвал GPU то же не исключается.
Astat
Взял для опытов NV 6600 - прогревал емкости по PCI-E ..двигал иголкой - дефектов (в емкостях ) нету вроде
Наверно таки GPU ...опыт прогрева есть (отрицательный) Надо наверно попробовать пересадку еще.
Чаще всего именно GPU.
Astat
Если рива это
выдаёт, то драйвер установился (не факт что при этом видюха заработала)...
для старых видеокарт (6600) дрова Forceware 8x, 9x серии пробуйте (при этом удалив все остальные)... если не поможет, то ищите апааратные проблемы в видюхах... карта может нестартануть после установки дров по разным причинам простейшие из них: несовместимость дров, конфликт оборудования/дров, битая память, проц (отвал включительно) , биос, сколы мелочёвки, либо кристалла проца.....
ps а вообще, на мой взгляд это не "теоретический вопрос", а дурацкий вопрос.... т.к. для кажого конкретного случая надо искать проблему, а не пачками по 5 штук чинить, да ещё и заочно.
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
"карта может нестартануть после установки дров по разным причинам простейшие из них: несовместимость дров, конфликт оборудования/дров, битая память, проц (отвал включительно) , биос, сколы мелочёвки, либо кристалла проца....."
remont , это как то понятно
