Если рива это выдаёт, то драйвер установился (не
Если рива это
Riva tuner выдает следующее:
Информация о северном мосте
Описание : NVIDIA nForce4 series
Vendor ID : 10de (NVIDIA)
Device ID : 005e
AGP шина : не поддерживается
Информация о видеоадаптере
Описание : NVIDIA GeForce 6600 GT
Device ID : 0140
Расположение : шина 5, устройство 0, функция 0
Тип шины : PCIE
Режим PCIE : 16x поддерживается, 16x выбран
Базовый адрес 0 : f4000000 (диапазон памяти)
Базовый адрес 1 : d0000000 (диапазон памяти)
Базовый адрес 2 : нет
Базовый адрес 3 : df000000 (диапазон памяти)
Базовый адрес 4 : нет
Базовый адрес 5 : нет
Информация о видеоадаптере NVIDIA
Графическое ядро : NV43 ревизия A4 (8пк,3вк)
Аппаратный ID : 0140 (коммутировано ROM в 0140)
Интерфейс шины памяти : 128-битный
Тип памяти : DDR3 (конфигурация RAM 07)
Объём памяти : 131072КБ
Частота ядра : 529.200МГц
Частота памяти : 279.450МГц (558.900МГц эффективная)
Опорная частота : 27.000МГц
Аппаратно маскированные блоки : нет
выдаёт, то драйвер установился (не факт что при этом видюха заработала)...
для старых видеокарт (6600) дрова Forceware 8x, 9x серии пробуйте (при этом удалив все остальные)... если не поможет, то ищите апааратные проблемы в видюхах... карта может нестартануть после установки дров по разным причинам простейшие из них: несовместимость дров, конфликт оборудования/дров, битая память, проц (отвал включительно) , биос, сколы мелочёвки, либо кристалла проца.....
ps а вообще, на мой взгляд это не "теоретический вопрос", а дурацкий вопрос.... т.к. для кажого конкретного случая надо искать проблему, а не пачками по 5 штук чинить, да ещё и заочно.
