теоретический вопрос
Есть штук 5 уже видеокарт GF неисправность приблизительно одинаковая :
Все стартует но драйвера на устройство не найдены . Что это может быть за неисправность??
Отвал GPU??? Riva tuner определяет все правильно (данные по видеокарте)
Иногда помогает переставить на другую мать лучше всего подходит чего то Intel
Конденсаторы по шине PCI-Express на видеокартах проверяли?
Astat
Аватар пользователя barmaley
Нет , не проверял - на вид нормальные . Чтобы нормально проверить надо наверно емкость измерять ?
Или достаточно прибором?
The bomb has been planted
Аватар пользователя Emilka
Проверять их надо на сколы и трещины. Греете феном эти проходные емкости и потихоньку шевелите их иголкой. Если будут битые, то сразу увидите.
Срочный ремонт ноутбуков в Уфе и РБ.
Бульвар Славы 4/2 офис 206
Ну для сравнения можно и LC - метром посмотреть.
Astat
спасибо ..попробую хотя на вид (под микроскопом ) нормальные .
какие она данные определяет, если
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
GF 6600GT
Riva tuner выдает следующее:
Информация о северном мосте
Описание : NVIDIA nForce4 series
Vendor ID : 10de (NVIDIA)
Device ID : 005e
AGP шина : не поддерживается
Информация о видеоадаптере
Описание : NVIDIA GeForce 6600 GT
Device ID : 0140
Расположение : шина 5, устройство 0, функция 0
Тип шины : PCIE
Режим PCIE : 16x поддерживается, 16x выбран
Базовый адрес 0 : f4000000 (диапазон памяти)
Базовый адрес 1 : d0000000 (диапазон памяти)
Базовый адрес 2 : нет
Базовый адрес 3 : df000000 (диапазон памяти)
Базовый адрес 4 : нет
Базовый адрес 5 : нет
Информация о видеоадаптере NVIDIA
Графическое ядро : NV43 ревизия A4 (8пк,3вк)
Аппаратный ID : 0140 (коммутировано ROM в 0140)
Интерфейс шины памяти : 128-битный
Тип памяти : DDR3 (конфигурация RAM 07)
Объём памяти : 131072КБ
Частота ядра : 529.200МГц
Частота памяти : 279.450МГц (558.900МГц эффективная)
Опорная частота : 27.000МГц
Аппаратно маскированные блоки : нет
Вот это выдает рива тюнер по карте GF 6600 ...но виндовс не опознает
(драйвера не найдены) ...а так все работает:))))
Аватар пользователя Rom
Ну а биос прошить..?
Попробую ...надо только найти правильный . А то как то перешил - стала карта квадратики показывать . Пришлось PCI видео искать
и потом подбирать наиболее подходящий:)))) А прошивать AGP и PCI -E одинаково ???
Аватар пользователя Highlander
Автор, уверены, что драйверы подходящие?
Прошивать видеокарту надо биосом именно от этой модели видеокарты. Подобная проблема может быть из-за биоса видеокарты, только если кто-то вшил туда другой биос, но подходящий. Если не уверены, что и чем шить - не шейте. На такие вопросы есть техподдержка производителя.
