Здравствуйте!
Имеется 8800GT 1024 от Palit. Пользуюсь примерно год. В январе начала грется, родной кулер сыграл в ящик. Сменил кулер на залман. Вроде все норм было, но примерно через месяц пошло поехало. В некоторых игрушках все нормально работает, а в других примерно через минут 10 (может меньше, а может больше, когда как) вылазают артефакты, затем быстро синий экран. Температура в это время в норме. Хз что делать. Грешу на память. Мож кто что знает, подскажите.
сфоткайте вид артефактов, или опишите. память обычно вылетает в шахматку.
кулер залман с охлаждением на памяти?
- На работе было скучно, решил обновить биос... теперь вообще нечем заняться.
nicotinoff.ru - все что нужно
Артефакты не в шахмату, но описать не могу ))) Как вылетит постараюсь сфотать. Да на памяти стоят ёжики. С двух сторон платы по 8 штук. У меня есть предположение, оригинальное охлаждение было такое, две пластины обжимали память с двух сторон, т.е. пластины стягивались винтами. Щас этих пластин нету, заместо них маленькие радиаторы. Может когда стояли пластины память луше прилягала к плате или хз че там )) Я нуб в этом деле. Ну мож такое бывает ) И еще остался один радиатор не меняный он стоит на какихто черных холупках, я хз что это ) Объясните нубу )
