Пришли от одного клиента две сабжевые карточки. Одна и та же неисправность - мать пищит на отсутствие видеокарты.
Питание ГПУ - 1,09-1,1 V.
Питание памяти - 1,98-2,01 V
Стандартные мероприятия к успеху не привели.
Что делалось - пропаивался, а потом менялся ГПУ, пропаивалась память, проверялись конденсаторы по шине (грелись и шевелились иголкой), микросхемы с биусятиной были просто перекинуты с других, включающихся видеокарт.
Что ещё посмотреть/проверить?
генерацию на кварце смотрели
Генерация есть. Кварцы менялись "на всякий".
ну еще как диагностика проверьте есть ли она в устройствах.
- На работе было скучно, решил обновить биос... теперь вообще нечем заняться.
nicotinoff.ru - все что нужно
Там на плате кроме питания GPU и памяти должны быть еще один-два, может больше различных стабилизаторов. Как там с напряжением?
Думаю, Вы с рабочей сможете сравнить
1nicotinoff
Посмотреть не могу - карточки нет
FOXX
Там стабилизатор 5-вольтовый питания логики - рабочий, 5 вольт есть.
Есть ещё 2,5 вольта, собранные на мосфете - присутствуют.
На рабочей карте всё так же.
да вряд ли, если комп пищит, что нету видеокарты
Ros Материнка пищит, потомучто не видит BIOS-a видеокарты.
На рабочую видеокарту без БИОСа материнка будет пищать, но nvflash или винда определяют ее.
FOXX Спасибо, не знал этого, думал, что винда тоже по биосу определяет, потому что обычно везде пишут, что неверной прошивкой вы можете совсем повредить устройство.
