В материнку A7V333 по ошибке была установлена видеокарта с кз процессора. Во время запуска из материнки запахло жареным, через пару сек. блок питания отключился. На повторный запуск с рабочей видеокартой материнка не реагирует. При этом на микросхеме 09n05 над AGP слотом такие напряжения: 0V и 11V, хотя раньше было 3,3V (c видеокартами 3,3V) и 11V. Все остальные напряжения такие же как и до жарки. Понятно что 09n05 сдох, вопрос, на что можно заменить если под рукой нет этой микрухи и могло ли что-то вылететь еще? Помогите пожалуйста советом, плата просто очень нужна для проверки старых видеокарт.
Перенес в Песочницу.
ICS 93718 CF это клоккер для памяти. Вопрос мог ли он сгореть при выгорании транзистора на AGP. На ней в центре область потемневшая. Вроде ее раньше не было, но могу и ошибаться. Еще вопрос, поможет ли в моем случае PCI плата для диагностики. И еще вопрос 2,7В для питания южного моста VT8233A не много ли? Есть еще одна A7V333 в ней греется южный мост, при этом кз на USB нет, напряжение на транзисторе рядом с мостом 2,7В. Из-за чего еще может греться южный мост? Палец на нем держать можно, но он более горячий чем на первой плате.
В рабочем ASUS A7V333 тоже 2,7В, наверно это норма для этой платы или я опять ошибаюсь?
Ну хорошо, тактовый буфер. А он мог сгореть после смерти транзистора питания на AGP. Поймите меня правильно. Может я называю микросхемы не их именами, и даже не разбираюсь как работает полевой транзистор, но мне очень нужно починить эту плату. Причем просто показать что перепаять и все, для этого у меня есть один донор и одна такая же рабочая плата. Учитывая то, что спалил ее я сам, и я точно знаю что я не так сделал, я думаю это вполне реально. Возиться с ней даже за деньги никто не будет. Ей 100 лет в обед:)
В остальном - IMHO нет.
Жесть))) нет слов))
maco прозрачно намекает на замену транзистора. Я бы тоже советовал заменить и просто проверить.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
Понятно, буду менять пока только транзистор. А со второй что можно сделать? У нее все напряжения в норме. Но сильно греется южный мост. Кз по USB нет. Из-за чего еще при условии нормального напряжения (правда оно завышено на 8%, как говорит maco) может греться южный мост?
Из-за того, что на юге
Я гадать не буду, Вы пока замените транзистор.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Замена транзистора на точно такой же с донора помогла. Плата работает) Всем спасибо! Теперь помогите спасти донора) На нем все напряжения в норме (когда был напаян транзистор), но сильно грелся южный мост. Что можно проверить? Вот здесь у человека такая же проблема - никто не помог rom.by/forum/Mat_ASUS_A7V333_ne_startuet
