Автор: Bruleff , 30 августа 2013
В материнку A7V333 по ошибке была установлена видеокарта с кз процессора. Во время запуска из материнки запахло жареным, через пару сек. блок питания отключился. На повторный запуск с рабочей видеокартой материнка не реагирует. При этом на микросхеме 09n05 над AGP слотом такие напряжения: 0V и 11V, хотя раньше было 3,3V (c видеокартами 3,3V) и 11V. Все остальные напряжения такие же как и до жарки. Понятно что 09n05 сдох, вопрос, на что можно заменить если под рукой нет этой микрухи и могло ли что-то вылететь еще? Помогите пожалуйста советом, плата просто очень нужна для проверки старых видеокарт.
Перенес в Песочницу.
igils
12 лет 6 месяцев назад
https://rom.by/book/Kak_podobrat_analog_polevogo_tranzistora
Имеете отношение к ремонту, а транзистор называете микросхемой?
[OFF]P.S. Об уровне тех. грамотности вполне можно судить по сленгу. Чем больше в нем слов: кондюки, резюки, транзюки, микрухи (и прочее), тем соответственно...[/OFF]
Bruleff
Убедительная просьба, если нечего сказать по теме вопроса - не гадить в тему, демонстрируя свой уровень компетенции.
igils
Никто Вам и не гадил. В указанной ссылке вполне доступный даже для начинающих материал по подбору транзисторов для замены.
Если этот материал воспринимается, как гадить в теме - значит Вы ошиблись форумом.
Bruleff
Почему Вы упорно не хотите понять, что я не хочу иметь отношение к ремонту? Я хочу купить транзистор (потому что не могу купить плату, и не могу найти человека который захочет с ней возиться) и чтобы мне его напаяли. А насчет "гадить" я про дистанционное выставление диагнозов и определение уровня моей компетенции по сленгу. Так даже врачи не делают;) Вот и все, без обид;) У меня таких дохлых плат две. Я так понимаю про вторую можно даже не спрашивать?:)
[OFF]
Потому что вы сдуру изначально создали свою тему в разделе, который называется "Ремонт материнских плат". Если вы хотите максимально устраниться от процесса ремонта согласно вашим же словам
Я хочу купить транзистор .... и чтобы мне его напаяли.
то нужно было создавать тему в разделе "Ремонт и услуги" с указанием города (минимум).
P.S. Диагноз по поводу уровня вашей компетенции пока вполне правомерен.[/OFF]
Umnick
Bruleff, а читать форумы? А пользовать поиск?
Тогда Вам в мастерскую, платить деньги.
И это про лучшего теоретика нашего форума?
UPD:. Дубль :)
Bruleff
А кто у Вас на форуме лучший практик? Может я действительно не с тем общаюсь и кто-то все-таки поможет;)
Umnick
Без теории практика всего лишь способ добить вполне живое железо.
И это так сложно вбить в гугле - аналог 09n05
Bruleff
Спасибо! Вы вроде в адеквате:) Еще вопрос, микросхема ICS в районе слотов памяти при этом могла сгореть. Она как-то потемнела вроде. Ее как-то можно проверить?
Umnick
Для начала дайте мне название этой микрухи. Полное. И помните - хоть у многих и нет на руках такой же матери, всё же будет уместным упоминание координат (относительно других элементов) и обозначения элементов матплаты. А чтобы лучше видеть наименование конкретного элемента, можете нанести на палец чутка термопасты и "протереть" деталь, тогда будет хорошо видно название.
