Понятно, буду менять пока только транзистор. А со второй что можно сделать? У нее все напряжения в норме. Но сильно греется южный мост. Кз по USB нет. Из-за чего еще при условии нормального напряжения (правда оно завышено на 8%, как говорит maco) может греться южный мост?
