ICS 93718 CF это клоккер для памяти. Вопрос мог ли он сгореть при выгорании транзистора на AGP. На ней в центре область потемневшая. Вроде ее раньше не было, но могу и ошибаться. Еще вопрос, поможет ли в моем случае PCI плата для диагностики. И еще вопрос 2,7В для питания южного моста VT8233A не много ли? Есть еще одна A7V333 в ней греется южный мост, при этом кз на USB нет, напряжение на транзисторе рядом с мостом 2,7В. Из-за чего еще может греться южный мост? Палец на нем держать можно, но он более горячий чем на первой плате.
