плата CANTENBURY&SPRINGFIELD 1.0
предыстория:
ковыряли до меня, пришел со словами "не включается". Напрочь вырвана кнопка-слайдер включения, снаружи торчат проводки (которые к динамику должны идти), динамик отсутствует, звуковушка адски греется, видны черные точки на ней (выпаял). Нашел точки, где запуск должен быть, на точке 3.3В, замыкаю на землю - включается, но нет напряжения на чипсет.
Сборка 4822A на его питание рабочая, выпаял проверил. На затворы с ШИМки не приходит ничего. ШИМка max8796 - все сигналы на ней есть, на выходе нет. Отпаял сборку, взял близкое напряжение с другой точки (1,05В), хотя не знаю сколько должно туда идти (думаю, от 1В ничего не случится). Запустился, на экране надпись NO BOOT DEVICE (без жесткого загрузился). Заказал новую ШИМку, поставил. Напряжение на чипсет 0,87В появилось, на VID D0-D4 комбинация 00001, соответствует напряжению (более-менее).
НО - включается, на экране заставка биос, потом на первой строчке на черном экране буква p слева. И молчит. Не реагирует на клаву, не пытается читать с флешки. С usb клавой то же самое, только реакция всё же есть - numlock загорается и гаснет по нажатию клавиши, и по трем клавишам перезагрузка начинается.
Если сделать clear cmos, либо просто отключить батарейку, то последующее включение дает надпись на экране что cmos settings wrong и предлагает F2 для входа в bios setup, либо F1 для продолжения. Нажимаю F2, внизу надпись Entering setup.... и молчит, будет висеть до отключения.
Думал перешить биос, но на сайте только EXE для прошивки под виндой, выковырять нормальный бинарник не сумел, дампа в сети тоже не нашел. Если у кого имеется, прошу поделиться.
Или всё же не то напряжение шимка выдаёт? сколько должно быть на этом нетбуке?
питание rtc 3В от батарейки, 3,34В при включенном состоянии - доходит. Проверить часовой кварц не могу - нет осциллографа, да и кварц мелкий, думаю генерация будет срываться при измерении. Напряжение на его выводах 0,22В 0,17В. На больших кварцах при работе обычно 0,7-1,7В бывает, а тут - или не работает, или так и должно. Кстати, его наличие или отсутствие не влияет - все тот же D2, или B0 после сброса cmos.
что ж, остаётся ЮМ? тем более, что звуковой чип выгорел до дырок, а он к ЮМ подключается... раньше у меня встречались случаи, когда PCI устройство утаскивало и ЮМ за собой (но это чаще всего были сетевушки и прочее, но не звуковые).
т. 89276219324
уффф.... уже хотел обратно собирать (смысла нет особо суетиться менять мост), как вдруг пришла мысль - а что если пустые линии HDA (которые от звукового к мосту идут) не должны быть пустыми, может биос без них не хочет продолжать работать? ну и воткнул горелую alc269 на место. И о чудо! завелось, на пост карте C0, на экране operating system not found. Надо посмотреть еще попозже, когда остынет совсем, а то вдруг это из-за нагрева временно заработало. Там ведь и чипсет недалеко. Хотя ощутимо вокруг не нагрелось, и недолго паял, но вдруг...
alc269 сильно греется, как бы теперь его утихомирить, чтобы и на ЮМ выдавал что надо там ему, и не грелся. Там два питания - VDD и VDDIO. Вот первое наверное надо попробовать убрать. Плохо, что там прямо сплошняком металлизация рядом с первым выводом, пилить не очень-то получится, да и не факт, что заработает без этого питания.
upd.
не стал больше копаться, не стоит он того. Звуковушку оставил, греется, ну и пусть - динамиков все равно нет, про звук клиенту уже сразу сказал, чтоб искал внешнюю usb. В итоге: замена ШИМки, установка другой кнопки включения, чуток ремонт корпуса эпоксидкой (в районе кнопки), ремонт клавиатуры - оказалось, что на шлейфе на конце сильно повреждены дорожки, пришлось пару мм обрезать, и один выступ на клаве обрезать, чтобы вошло на место (иначе просто шлейф не даёт или выскакивает). Все работает кроме звука, картридер тоже работает (на место припаял микросхемку его). После попробовал прошить биос под виндой - из трех версий сработала только одна, самая старая - другие ругаются на несоответствие версий MICOM. После прошивки ничего не изменилось, все также работает нормально.
т. 89276219324
