Имеется HDD Samsung HD321KJ Rev. A T166S
Во время сканирования поверхности mhdd и Виктория в режиме Defectoskop v1.1 зависают в определенных местах. Лампочка чтения с HDD не горит. Помогает только сброс контроллера в Виктории это F3. Притом метки о том что это Bad нет.
Smart прикрепил.
| Вложение | Размер |
| 23102012470.jpg | 48.01 КБ |
| 23102012471.jpg | 50.71 КБ |
HUTIL v2.10 FULL (SVC.CFG)
Да ее и скачал. С ней следующая ерунда:
OPTION =>AUTO DETECTION находит винт => Exit после программа не реагирует на команду сканирования... Повторный OPTION =>AUTO DETECTION диск уже не находит. Только заново запуск программы.
OPTION =>AUTO DETECTION находит винт => enter
извините запарился
Ага, вот так получилось, буду производить указанные манипуляции.
Первые две головы проверил таким образом на OPTION =>LOGICAL MODE OFF, вроде никаких ошибок пока нет.
Как понять что есть дефект, программа должна выдать какое либо сообщение?
Прогонял все выше описанные операции поочередно с каждой головой, при LOGICAL MODE OFF.
Поставил викторию, работает без проблем.
Получается все таки это было из за программного бэда?
Или сам контроллер жесткого диска подглючивает?
И подскажите что в смарте отражается под номером 5? И опасно ли это для дальнейшего использования?
Под номером 5 -переназначенные BAD сектора в G-ЛИСТ . Есле порог привысет значение 255 (FFh) ,BAD сектора перестанут переназначатся ,и появется повеверхность с тормозами. Использовать можно, винт живёт пока живы головки.
Порог как раз ничего не может превысить, ибо не меняется.
raw значение - да, лимит А-листа на самсунгах то ли ~1000, то ли ~2000 секторов.
