Имеется HDD Samsung HD321KJ Rev. A T166S
Во время сканирования поверхности mhdd и Виктория в режиме Defectoskop v1.1 зависают в определенных местах. Лампочка чтения с HDD не горит. Помогает только сброс контроллера в Виктории это F3. Притом метки о том что это Bad нет.
Smart прикрепил.
| Вложение | Размер |
| 23102012470.jpg | 48.01 КБ |
| 23102012471.jpg | 50.71 КБ |
Для начала зачистили б ластиком контактные площадки к банке .
Питание подключите к другому разъему.
протестите прогой VIVARD ru (есле закричит- диск не вышел в готовность) возможно предположить что умирают головы.
Проделано в первую очередь. Хард стоял в рестаранном компе и на контактах были сильные окислы. Зачистил, к другим разъемам тоже подключал. Эффект тот же доходит до определенного процента и не двигается пока в виктории не произвести сброс.
Попробую Vivardom отпишусь.
Что нужно от винта? Сам винт?
Советую прогнать запись по поляне для начала...
Прогонял запись по всему диску, более суток он производил эту операцию, прошла как положено, без ошибок.
После снова запустил сканирование поверхности, зависание так и осталось примерно на 13%.
Да, нужен сам винт, данных на нем уже не осталось давно. Проблема в том что при таком раскладе Acronis выдает ошибки во время загрузки/проверки диска, если их игнорировать программа запускается, видит диск, производит с ним любые операции, но вот ошибка при загрузке плюс зависание при проверке поверхности меня напрягают.
Снова решил провести запись, завис на 3000 с копейками метрах лампочка горит. Перезагрузил, прошла нормально до 10% и снова зависла лампочка не горит, включил снова, и снова 3000 с копейками метров лампочка горит, при нажатии f3 в виктории блок помечается как таймаут и запись по диску идет далее. Mhdd на 3000 думает несколько секунд, показывает критическую ошибку, проводит перезагрузку.
Получается дохнут головки?
Любые советы\помощь которые могут привести к восстановлению винта приветствуются, хоть опыт получу если даже винту не станет лучше.
Запустил Vivard v1.0 включил тест поверхности. С 2 процентов началась ошибка drive not reade
Vivarde включите верификация с лечением записью ,может от ремампит. НЕ получится , скачайте прогу HUTIL v2.10 FULL (SVC.CFG) для флопика ( files.hddguru.com/download/Software/Samsung/HUTIL/ ) там можно отключать головы ,и на физическом уровне протестить и на запись и на чтение каждую из голов. Вкрайнем случае можно влить Даунсайзный Бурн комплект получится 250ка или 160ка.
Vivard снова выдал ошибку.
Скачал Hutil 2.10 провел стандартную диагностику программа проблем не выявила.
Стирание провела тоже без проблем.
как это сделать я не нашел
OPTION =>AUTO DETECTION=>EXIT=>HEAD SELECTION оставляете галочку тестируемой головки.
TEST=>READ ALL ,WRITE ALL, READ WRITE.
ПО физике OPTION =>LOGICAL MODE OFF
ПО логике OPTION =>LOGICAL MODE ON
Разобрался, оказалось просто не тот файл скачал, в том был только тест.
Сейчас буду пробовать.
