Samsung HD321KJ
Помогите! Не проходит Post HDD Samsung HD321KJ
Помогите! Не дает запуститься компу HDD Samsung 321KJ.Сам вертится нормально, а даже в BIOS не попасть.Думаю контроллер,но визуально всё норм. Как его проверить? Вот приклеил картинку, как запускается.
samsung HD321KJ зависает в режиме линейного чтения
Имеется HDD Samsung HD321KJ Rev. A T166S
Во время сканирования поверхности mhdd и Виктория в режиме Defectoskop v1.1 зависают в определенных местах. Лампочка чтения с HDD не горит. Помогает только сброс контроллера в Виктории это F3. Притом метки о том что это Bad нет.
Smart прикрепил.
Samsung HD321KJ
Умер HDD. В какой-то момент застучал головками и перестал отзываться. В биосе не определяется, при включении шпиндель раскручивается, не стучит, головками не дергает. Между платой и банкой окислились контакты, почистил, ничего не изменилось.
Samsung HD321KJ стучит
Здравствуйте, уважаемые ремонтники! Прошу помочь советом с таким подопытным кроликом: Samsung HD321KJ 320Gb.
При включении стучит и не определяется в БИОСе. Подключил терминал и вот лог при включении:
SPW 1.5G LinkOk!
Samsung HD321KJ - проблема
Операционная система - Windows 7 Pro
CPU Intel Pentium 4, 2600 MHz (13 x 200)
MSI 865GM3-S (MS-7037) (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
1527 MB (PC3200 DDR SDRAM)
Питание 350W
Видео - Geoforce 6600GT
IDE контроллер Intel(R) 82801EB Ultra ATA Storage Controllers - 24D1
Контроллер диска A0M8EREJ IDE Controller
SAMSUNG HD321KJ ATA Device (320 GB, 7200 RPM, SATA-II)
SMART статус диска - OK
Всем форумчанам привет!
Скажу заранее, что с проблемами с жесткими дисками не сталкивался вовсе.
