Операционная система - Windows 7 Pro
CPU Intel Pentium 4, 2600 MHz (13 x 200)
MSI 865GM3-S (MS-7037) (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
IDE контроллер Intel(R) 82801EB Ultra ATA Storage Controllers - 24D1
Контроллер диска A0M8EREJ IDE Controller
SAMSUNG HD321KJ ATA Device (320 GB, 7200 RPM, SATA-II)
SMART статус диска - OK
Всем форумчанам привет!
Скажу заранее, что с проблемами с жесткими дисками не сталкивался вовсе. Для меня это в новинку, так что, могу всех деталей не описать.
Проблема такая. Мой диск не всегда запускается при старте компьютера, либо отключается вовсе. Отключается в последнее время, если начинаешь что либо с диска считывать (будь-то игры), либо загружать, при этом слышны щелчки. Сам диск получается запустить чисто шаманскими методами, вводя и выводя комп в/из спящего режима (рестарт не помогает). В данный момент, проблема усугубилась, так как на диске потерял доступ к основной папке с загрузками. При попытке доступа к папке выдавал сообщение об ошибке чтения, или что-то в этом роде. Точно сказать не могу, так как теперь этой папки вовсе не видно, после того, как при запуске прошел автометическую диагостику диска на наличие ошибок "Error Checking". Самое главное, что объем свободного места на самом HDD не уменьшился, но вот папки не видно. При попытке запуска диагностики через HDD>Tools>ErrorCheck диагностику доконца не доводит, диск отключается.
Накопленное годами принципе не предсталвяет особой ценности, но это как своя личная библиотека -терять не хочется. Радует то, что на этом же диске присутствуют более важные документы, доступ к которым пока не пропал. В любом случае проблему надо решать. Гарантия закончилась ( во время), так что теперь будем своими руками и головой разбираться. Просьба помочь ! ВОзможно уже сталкивались с этой проблемой. Спасибо заранее.
В данный момент при попытке обратиться к Properties диска, выдаёт сообщение : "The Recycle Bin on D:\ is corrupted. Do you want to empty The Recycle Bin for this drive". Так же при проверке диска на ошибки, постоянно слышны щелчки с интервалом в 1-2 с. Щелчки слышны и при запуске компьютера, 3-5 раз.
Если данные нужны -срочно делать посекторную копию.
Если нет-менять по гарантии или купить новый.
Этот можно попробовать открутить плату ,посмотреть на контакты.Если окислены-почистить резинкой и запустит scan+remap в Victoria 4.46 for Win
Если не поможет-ищите бурн и учитесь запускать,но стоит ли оно ради одного харда копеечной стоимости?
