В данный момент при попытке обратиться к Properties диска, выдаёт сообщение : "The Recycle Bin on D:\ is corrupted. Do you want to empty The Recycle Bin for this drive". Так же при проверке диска на ошибки, постоянно слышны щелчки с интервалом в 1-2 с. Щелчки слышны и при запуске компьютера, 3-5 раз.
