Порог как раз ничего не может превысить,
3 Ноя 2012 - 16:28
NiTr0
Модератор
4424
508.71
Есле порог привысет значение 255 (FFh) ,BAD сектора перестанут переназначатся
Порог как раз ничего не может превысить, ибо не меняется.
raw значение - да, лимит А-листа на самсунгах то ли ~1000, то ли ~2000 секторов.
samsung HD321KJ зависает в режиме линейного чтения
Под номером 5 -переназначенные BAD сектора в G-ЛИСТ
Прогонял все выше описанные операции поочередно с каждой
Первые две головы проверил таким образом на OPTION
Ага, вот так получилось, буду производить указанные манипуляции.
OPTION =>AUTO DETECTION находит винт => enter извините запарился
Да ее и скачал. С ней следующая ерунда: OPTION
HUTIL v2.10 FULL (SVC.CFG)
Разобрался, оказалось просто не тот файл скачал, в
OPTION =>AUTO DETECTION=>EXIT=>HEAD SELECTION оставляете галочку тестируемой головки. TEST=>READ
Vivard снова выдал ошибку. Скачал Hutil 2.10 провел
Vivarde включите верификация с лечением записью ,может от
Запустил Vivard v1.0 включил тест поверхности. С 2
Снова решил провести запись, завис на 3000 с
Прогонял запись по всему диску, более суток он
Что нужно от винта? Сам винт? Советую прогнать запись
Проделано в первую очередь. Хард стоял в
Для начала зачистили б ластиком контактные площадки к
