проблемы с GA-7VKML
Доброго дня!
Пробллема такая, вышла из строя сея мать несколько дней назат симптомы до этого ее так и вели к тому что сдуваются кандеры (начинал не спервого раза стартовал комп), внешний осмотр это подтвердил, перепаял 7 кандеров, установил и все отлично заработало.
Далее другой комп с тойже матерью не запускается (не врубает монитор ни клаву опрашивает), когда разобрал оказалось 4 вздутых кандера при чем на двух из них с горкой все вытекло -> перепаял для верности все 7 кандеров. Но проблема осталась:
при включении комп заводится, вентиляторы крутятся и т.д. но не чего не определят. менял проц, менял оперативку, втыкал видуху (хотя на ней есть встроенная), сбрасывал биос, динамик не на что не реагирует, все вытыкал - молчит сабака.
Если кто знает в чем проблема, посоветуйте.
Хе, повезло!
Спаял пост-карту, на пищащей показывала EC-ED, сдул флешку, припоял кроватку, отдал биос - перешили на программатаре - на ПОСТ-КАРТЕ 00, перепоивал полевики, короче много чего делал, как 00 было, так и есть.
Которая не пищала сразу показывала 00, и на все действия не реагировала.
Вообщем, мое мнение это южник и оставил я их на донорские нужды,
есть такаеже мать ревет что нет видео... пси агп вставлял ноль реакции....
причем матьс ебя видет странно помжет пищать что нет видео может включится пару секунд поработать и выключится...
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
