Вообщем, попалась руки матерь GA-7VKML производства Гнилобайт. При включении тишина секунды 2 и 8 коротких звуковых сигналов. Дискетку с биосом давал, аж 3 флопаря поменял.Видео на мониторе ессно нет (черный экран). Питание на проц - есть, сам проверял, память, аналогично, впорядке. Смущает только одно - мультик ICS uj260430- довольно сильно греется, хотя мать стартует с мордочки.
Очень надеюсь на Вашу помощь, файл прошивки переименовывал в амибуут.ром, делал дискету загрузочной..ничего не помогает!
Перенес в Песочницу.
sheban10 : "мультик ICS uj260430- довольно сильно греется"
Это не "мультик " и даже не название м/сх - ее кличут по цыфрам в третей строчке
950902DF
Далее в дело пошли эксперименты, (мать ревизии 3.2), если перемычку CLK_JP снять или переставить на вторую позицию для меньшей частоты - мать молчит. Если запускать без памяти - 3 сигнала
Измерил напряжение памяти
1,44, 2,82, 1,45
перепаял транзистор, который был пробит, сейчас не пищит
оказалось, что припаял я уже битый транзистор, припаяв нормальный - пищит аналогично
на транзисторе питателя севера -
исток - 13.4
сток=истоку=3,9
это в каких единицах столько? ))
...ложки нет
в вольтах
sheban10 : "исток - 13.4
сток=истоку=3,9"
Если понять , как - затвор - 13.4 сток=истоку=3,9 - то все правильно
P.S. а батарейку в тестере все таки проверьте .
И BIOS перешить на программаторе не лишним будет, прежде чем начнете экспериментировать с клокерами, мостами и т.д.
