Принял в дар убитую мать GA-7VKML вместе с убитым ею процем Duron1200 и убитым ею же сдромом. Проц и сидюк проверил - трупы.
А теперь вопросы.
Тестовая система. Sempron2200/256 DDR400 Hynix/GF4MX440/Inwin 300вт
Есть ли вероятность оживить мать если она:
1) Не стартует (Крутится кулер на БП, горит индикатор RAM на матери).
2) На матери вспухли все 7 кондеров ; остальные с виду целы.
3) Визуальный осмотр других дефектов не обнаружил.
Инструментов типа тестера и осцилла не имею.
Единственное что могу сделать - заменить пухлые кондеры на Jamicon 1000@10 WL.
Стоит ли это делать?
Ranger_2 для таких целей необходимо иметь хотябы мультиметр...
Осторожнее с вашим процессором Sempron2200
GA-7VKML
Чипсет VIA KM266
Процессор
Socket A для процессоров AMD Athlon™/Athlon™ XP/Duron™ с частотой системной шины 200/266 МГц
Поддерживается процессоры с частотой 500МГц ~ 2000+ и выше
Возможность увеличения напряжения питания процессора на 5% или 10%
Авто определение напряжения питания CPU
Ваша материнская немного "стародревняя" для процессоров Sempron
Заменить конденсаторы конечно можно, но перед заменой попробуйте всетаки проверить ее на каком либо стареньком Duron`e (заведомо исправном естественно), а то может то она и "живая" ?
с пухлыми кондюками и живая? ну да, стартануть на халяву еще может и стартанет, но работать? не, не будет она нормально работать...
вывод - менять кондюки и не заморачиватся. 99% что после этого мать исправно заработает.
p.s. только sempron в нее не пихайте. да и любые други процы до замены кондеров тоже не стоит... внимательно осмотрите большие 'транзисторы' возле этих конденсаторов на предмет трещин, вздутий, обугливаний и прочих деформаций. осматривать внимательно, можно даже через хорошее увеличительное стекло и под разными углами. иногда минимальные вспучивания видны только под определенным углом падения света.
вроде все.
Int13h Hardware Service
Раз в системе кроме мб и cpu были убиты ide устройства, то 99% было превышение напруги на выходе бп. Материнки после такого не поднимаются, либо с большими затратами
Большое спасибо за советы!!!
Ещё вопрос. Что будет если попытаться стартануть материнку без одного или двух конденсаторов(например без одного , я имею в виду любую, не конкретный экземпляр), заведется или нет?
Если без одного то возможно биос проскочет - но дальше при загрузке ЦП - зависнет. Я мучал Epox какую то - даже без половины кондеров проскакивала биос. Конечно это зависит от частоты проца. Чем выше частота тем больше он "кушает" и больше пульсации по питанию. Но лучше пускать со всеми кондерами - а то ШИМка может с ума сойти, она же контролирует напряжение выдаваемое стабилизатором - если там большие пульсации ..... - может даже и издохнуть ИМХО.
Понятно...
