Автор: ROMby Unknown , 24 ноября 2005
Доброго дня!
Пробллема такая, вышла из строя сея мать несколько дней назат симптомы до этого ее так и вели к тому что сдуваются кандеры (начинал не спервого раза стартовал комп), внешний осмотр это подтвердил, перепаял 7 кандеров, установил и все отлично заработало.
Далее другой комп с тойже матерью не запускается (не врубает монитор ни клаву опрашивает), когда разобрал оказалось 4 вздутых кандера при чем на двух из них с горкой все вытекло -> перепаял для верности все 7 кандеров. Но проблема осталась:
при включении комп заводится, вентиляторы крутятся и т.д. но не чего не определят. менял проц, менял оперативку, втыкал видуху (хотя на ней есть встроенная), сбрасывал биос, динамик не на что не реагирует, все вытыкал - молчит сабака.
Если кто знает в чем проблема, посоветуйте.
напиши, промыл ли ты весь вытекший электролит до запайки новых конденсаторов?
Проверь дорожки, возможно при замене конденсаторов перебил что-то и не заметил.
Пищит ли мама без памяти, без видео??
Unknown BIOS (не проверено)
21 год назад
усе промыл, дорожки целы, мать молчит и без памяти и без видео
Может еще Биос нада перешить, ну и Кмос сбросить обязательно!
LKA
21 год назад
Любой ремонт начинают с проверки питателей...
21 год назад
Естественно все сбрасывалось, токо что Биос не прощивал.
БП ставился другой, заведомо целый, и для точности еще на несколько тачек тыкал.
Варианты закончились, потому и спрашиваю.
Может еще какие советы есть????
Осталось померять все напруги, а потом перешивать биос, если не поможет, то без пост-карты и\или осцила дальше не попрешь...
Кондеры еще раз надо поменять. Может какие нибудь левые поставил. У меня был случай, поставил из магазина новенькие в масле а не помогло, перепаял из другой платы и все заработало. В качестве комплектующих для ремонта к нам в Россию по моему весь хлам свезли.
И нужно еще поменять те кондеры которые стоят на входе стабилизатора, до мосфетов, иногда помогает.
Хотя все это и осцилографом увидеть можно. Я имею ввиду пульсацию напряжения.
Apple
21 год назад
Искать ПОСТ-карту, тем более если Админ - обязан иметь. Начинать отчёт с величины питающих напряжений и что покажет ПОСТ-карта.
21 год назад
Спасибо за советы!!!
Кандеры перед пайкой прозванивались, т.к. по моей статистики каждый 6 купленный кандер убитый. В выходные дни буду тестить и паять.
В понедельник отпишусь.
21 год назад
Добрый, день!
ПОСТ-карту так и не удалось найти.
Интересная особинность: при подключении моника к встроенной видюхе - мать стартовать отказывается, токо выткнешь - стартует. Воткнул видюху - с ней стартует, но ничего не показывает.
Еще при включении интересна пощелкивает SAT-1205, некоторое время.
Напряги на питание и ресете 5 и 3,3 в.
Добавлено спустя 2 часа 49 минут 45 секунд:
Вариантов ни у кого нет?
