Доброго дня!
Имеется материнка, MSI 870a Fuzion. (ru.msi.com/product/mb/870A-Fuzion.html) На днях умер БП, без видимых причин, просто не включился утром, вскрытие показало - сгорела какая-то деталюшка внутри, до ремонтников пока не донес, что и как, не в курсе. Поставил другой БП, снял все разгоны, обнулил биос, все включается, доходит до загрузки windows (7 x64), виснет намертво. При попытке загрузится с установочного диска - идет загрузка, доходит до момента когда должна появится надпись "старт Windows", виснет. При попытке загрузиться для новой установки - аналогично. Есть запасной винт с чистой установленной виндой, - виснет в том же месте. Гружу с диска Акронис (сделать рестор) - загружается и сразу виснет. Блока питания пробовал 2, заведомо рабочие, 300 и 450 ватт, левоватые, но не настолько, чтоб не работать вовсе. видеокарты менял (есть 6870 и 7300 GT), без изменений. харды отключал, грузился только с CD - без изменений. Память тестил, все в норме, оставил только одну планку на всякий случай - без изменений. Грешу на PCI-ex? или на чип Hydra? на северном мосту стоит обдув, южный и так холодный. не знаю, что и думать...
Копирование не под ОС, в Биосе - копирование Биоса, чтение биоса. Биос прошит последний, 2 месяца на нем все работало.
MSI 870AFusion, Phenom II X2550@X4B50@3,85,ASUS LIONE SQUARE, 2*DDR3Kingmax @1600, Gigabyte R687OC-1GD+Geforce Inno3D 240, Zalman HP600, Benq 22"
Проблема, как я понял, в южном мосте. как проверить? южный мост SB710. USB не закорочены, на землю КЗ тоже нет. И почему не работает USB 3.0, он распаян за счет отдельного чипа...
Плата не гарантийная, случаем? А то напроверяетесь, и точно в гарантию не возьмут. И судя по фразе:
Смысл вдаваться в детали, что на плате не работает, очень невелик.
Плата, увы, не гарантийная![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
для меня да, Вы правы, с паяльником не очень дружу, но хоть подсказать тому, кто более-менее разбирается, в каком направлении искать, город маленький, сервисных центров нет, есть друзья, которые в этом разбираются и чему-то научиться пытаются, но они тоже пока не профи.
Но за внимание спасибо, хотя уже решил, что придется обойтись отдельным PCI контроллером для наличия USB. Но все равно хотелось бы разобраться, где собака порылась.
Для начала можно посмотреть на питание всех USB. На каждый разъем стоит свой ключ, возможно - uP7533 (в корпусе SOT23-8). Можно сверить разводку на плате и распиновку м/с.
А с сего чипа куда дороги ведут? Как вариант - попробовать поприжимать ЮМ, без радиатора, по центру, по углам, но без фанатизма.
Надавили - нажали RES - смотрим, заработало USB или нет. В другом месте на чип надавили - повторили.
