Доброго дня!
Имеется материнка, MSI 870a Fuzion. (ru.msi.com/product/mb/870A-Fuzion.html) На днях умер БП, без видимых причин, просто не включился утром, вскрытие показало - сгорела какая-то деталюшка внутри, до ремонтников пока не донес, что и как, не в курсе. Поставил другой БП, снял все разгоны, обнулил биос, все включается, доходит до загрузки windows (7 x64), виснет намертво. При попытке загрузится с установочного диска - идет загрузка, доходит до момента когда должна появится надпись "старт Windows", виснет. При попытке загрузиться для новой установки - аналогично. Есть запасной винт с чистой установленной виндой, - виснет в том же месте. Гружу с диска Акронис (сделать рестор) - загружается и сразу виснет. Блока питания пробовал 2, заведомо рабочие, 300 и 450 ватт, левоватые, но не настолько, чтоб не работать вовсе. видеокарты менял (есть 6870 и 7300 GT), без изменений. харды отключал, грузился только с CD - без изменений. Память тестил, все в норме, оставил только одну планку на всякий случай - без изменений. Грешу на PCI-ex? или на чип Hydra? на северном мосту стоит обдув, южный и так холодный. не знаю, что и думать...
Пощупай может что из чипов калится...
А также можно попробовать загрузиться из под Линукса с загрузочного диска, там есть режим(Verbose mode кажись называется) в котором показывается что именно не может быть проинициализировано, точнее там идёт полный отчёт о том что и как проинициализировано
Какая,где стоит маркировка?
да, спасибо, че-то про линукс я и не подумал. Чипов на мамке? вроде все перещупал, все в норме, пойду по второму разу
по деталюшке - похожа на резистор, рядом написано D63, на фото видно, что она черная, вокруг подпалено. Самое интересное, на фото из обзора этого БП, там - пустое посадочное место... fcenter.ru/img/article/cases/Testing_ATX_12/104945.jpg...
MSI 870AFusion, Phenom II X2550@X4B50@3,85,ASUS LIONE SQUARE, 2*DDR3Kingmax @1600, Gigabyte R687OC-1GD+Geforce Inno3D 240, Zalman HP600, Benq 22"
Попробуйте в биосе отключить всё что можно, особенно сетевой адаптер.
KBDAN52, отключил все, после отключения usb пошла загрузка... ??? И даже загрузилось, что теперь?
оставил включеным USB 3.0, загрузка идет, но порты не работают.
У Вас , как я понял, всего один порт USB 3.0. Не работаЮТ , видимо, USB 2.0 ?
Определитесь , что конкретно надо выключить в биосе, чтоб мать работала.
При отключенных USB (2.0) все запускается, только порты не работают, в т.ч. и 3.0, которые включены. (их два, один на мамке, внутри, второй выведен на заднюю панель).
проверил контроллеры USB, в биос они работают - с флэшки идет загрузка, копирование. в винде снес файлы реестра usb, загрузка не идет...
Бесполезно копаться в операционке ! Дело не в ней, ибо:
Копирование под какой ОС ?
BIOS пробовали перешить ?
