Доброе время суток. Нужен совет. Принесли к нам в сервис ASUS P4PE2-X. Вентилятор на проце крутится, индикатор светодиодный на плате светит. Дальше этого не идет. Мертвая мать короче. Между AGP и PCI стоял APM2054, я перепаял его на APM3055, мать завелась. НО !!! Температура проца, а там стоит Pentium 4/2,4 GHz/533, доходит до 50 градусов, при включении же температура проца начинается с 42. Пробовал ставить Celeron 2,0, температура та же. Менял так же конденсаторы вверху процессора (1500 mkf x 16 V) и два APM2054 около них на APM3055. Ничего не изменилось. Блок питания менял, думал может неверное питание дает, никаких изменений. При входе в Windows нормально загружается, но вхожу в игру (с целью проверить) и минуты через 2 комп вырубается (срабатывает защита проца). Подскажите please где искать причину. Тема закрыта. Причины: 1) Не оформлена в соответствии с правилами. 2) После многочисленных призывов воспользоваться поиском - игнорирование. 3) После многочисленных просьб воспользоваться логикой - тишина.
2R_Soft пару слов в защиту
а вообще, СЦ ориентированы на замену неисправного блока ПК целиком (ИМХО, и правильно). по крайней мере у нас. ремонт - дело энтузиастов. да что говорить, в городе где-то 7 СЦ по компам, а паяльные станции только в двух. причем в одном не используется =)))
у меня нет автоподписи
Pskov_Service
В таком случае автор занимается не тем, чем надо. Если его работа замена неисправного блока, то пусть он и занимается заменой. А если хочет заниматься ремонтом, то потратить время на поиск и осознание материала стоит.
Спасибо за помощь...
Могли бы быть и снисходительнее...
yunus
ШИМ - микруха, управляющая мосфетами в стабилизаторе питания проца. Смотреть маркировку, искать даташит, читать... + поиск по форуму.
