имеется сабж.
предыдущий хозяин решил вставить в нее вместо DDR DDR-II. теперь плата не работает - без памяти POST сначала C0, затем E1. с памятью зацикленно C0 - AF - C0 - AF - ...
на памяти напряжение 1.25В, терминация 0.63В
визуальных повреждений компонентов нет, полевики все качественные (9915H), тот что стоит под слотами памяти (Q18) вообще непонятно какой (строки: 1.H J, 2.882, 3.3CTA), но вроде жив да и не в нем дело: D - 3.3В G-0.03В S - 0.61В, рядом стоит элемент в корпусе SOT89 (Q19), маркировка (1. 37 HM, 2.772), напряжения: (1 нога: 0.02В, 2: 0.02В, 3: 0.61В)
Аналогов немало- просто сравнивайте даташиты...
Спасибо за помощь! Нашел таки примерно на такой же плате APL1581 - теперь все работает.
Прошиваю микросхемы типа "спи в кроватке"!!!
Доброго времени суток. А можно привести значения нормальных напряжений на данном стабилизаторе? Заранее спасибо. А то лежит один такой монстр в закромах родины.
warhammer
Вежливая рекомендация - читайте документацию и думайте.
Для улучшения понимания озвучу некоторые особенности:
Эх, спросили бы Вы дня на два пораньше... Нету у меня этой платы уже. Так бы привел всю распиновку.
Хотя рекомендацию дать могу: на этой плате на выводе Output должно быть 2.5 вольта - стандартное напряжение DDR.
Напряжения на остальных пинах, как уже сказано выше, могут меняться.
Drontgtn
Немного поправлю: Для данной платы предусмотрена (скорее всего) такая схема обвязки AMS1505, что на выходе поддерживается напряжение, равное 2,5 В. Напряжения на некоторых выводах жестко зависят от выходного, а на некоторых могут изменяться. Т.е. чтение документации обязательно
Спасибо, на её выходах всё в норме буду дальше рыть.
