помогите с батареей compaq 1700 проблема такая вставляешь батарею загораеться лампочка зарядки и через несколько минут она гаснет тоесть ноутбук банит батарейку и не заряжает показывает зарядка 0% всегда ((((помогите кто знает мне кажеться чтото с платой контроллера батарейки потомучто она работала потом я чтото коротнул на батарейке и потом она перестала заряжать проверял диоды транзисторы все вроде работает не знаю в чем проблема (((((
В БИОСе должна быть калибровка батареи это может помоч есл батарея не древняя.
-> если там чтото не работает - какя то деталъ, то никакя рекалибровка не поможет.
Согласен, но для уверенности попробовать можно, а вдруг ничего страшного, у меня у клиентского ноута один раз так было - помогло.
а подробнее? что, как (и зачем) коротнул?
я пятно среди белых акаций
коротнул лучайно батарейки и перестала работать мне бы хотя бы схему на него найти я бы дальше разобрался а без схемы писец
схемы на батареи - это фантастика.
все-таки, как и зачем коротнул-то? просто интересно..
1. проверь предохранитель на плате батареи
2. проверь термопредохранители
3. замерь напряжения на банках, на каждой спараллеленной группе должно быть больше 2в
4. если все в норме - какой контролер? если bq2040/bq2060 и еепром типа 24с0х, отпаяй провода от банок от большего + до - и припаяй обратно в обратной последовательности, может помочь.
кстати, батарею надо разбирать
по батареям в корне етои ветки имеетса уйма полезных сцылок, на некоторых рассматриваетса работа батарей вплотъ до молекулярного уровня.
