Ноут ASUS L3800s, не стартует
При включении питания через 2 секунды выключается, питание на проц приходит, есть подозрение на грозу т.к. был шнурок(выделенка) воткнут в сетевушку, визуально ничего не видно. Помогите определить микруху сетивухи(в упор не помню как она определялась) и подскажите где поискать неисправность.
Аватар пользователя max3
если перечислите все микрухи на мамке у которых ног болъше чем 50 то вам укажут на нужную.
Я попробую, RTL8100L, K4D263238M-QC50, M38857M8-A02HP, UA230695, FW82801CAM, VS218AH, R5C552, Видеопроцессор ATI остальное не видно, северный мост.
Аватар пользователя Max
RTL8100L
То что RTL8100L является сетевушкой я уже понял и уже померил по питанию КЗ нет, где еще можно поискать?
даташеет на сетевуху:
alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/pdf_kor/ETC/RTL8100C.html
подобным способом со всеми осталъными чипами
Не появляется питание 2,5V похоже полевик сдох. Кстати из-за него может срабатывать защита?
Конечно, если полевик пробит.
поидее если ето стабилизатор напряжения для сетевухи... и была гроза и долбануло в сетъ... то сетевому чипу кирдык, а питалник накрылса изза перегрузки,(не факт что буддет выражено визуалъно) снимай сетевои чип в первую очередъ, терзают меня смутные сомненъя что он жив и не наводит косяков в системе.
кстати там 2,5 В на _несколъких_ пинах, на всех ети 2,5в отстутсвуют или на некотоых? + естъ разница между аналог 2,5в (пин12) и дигитал (пин32, 54, 78, 99)
2.5V отсутствует везде и на аналоге и на цифре. Кстати что за зверь BKQ и поперек той надписи B2, у меня по такой маркировке нет инфы. Что касается чипа, попробую транзистор сменить не заведется выпаяю и заставлю клиента купить себе PCMCI изернет. Еще вопрос, на что мона такой заменить, а то я временно не могу в магаз сбегать (нога сломана), но в дому есть контроллеры от винтов Fujitsu и мертвые мамки (может с них можно что использовать.
- ето такои нах звер, епт, с ножками на, или без, нах, одним словом такой вообщем рассякой... ну понял ведъ... ... ?
пе-се без обид... какои вопрос такои ответ.
