схемы на батареи - это фантастика.
все-таки, как и зачем коротнул-то? просто интересно..
1. проверь предохранитель на плате батареи
2. проверь термопредохранители
3. замерь напряжения на банках, на каждой спараллеленной группе должно быть больше 2в
4. если все в норме - какой контролер? если bq2040/bq2060 и еепром типа 24с0х, отпаяй провода от банок от большего + до - и припаяй обратно в обратной последовательности, может помочь.
кстати, батарею надо разбирать
