Имеется hp pavilion 8000, при включении загорается индикатор питания, кулер на процесоре работает секунд 5 и останавливается. Клавиатура не загружается, в первые 5 сек видно по светодиоду что идет обращение к жесткому диску. Звуковые сигналы тоже отсутствуют. Экран черный, видео не загружается. Пробовал менять планки, также оставлял одну результат тот же, груда железа. Еще обнулял СMOS такая же фигня. В сервисный центр обратиться не могу потому что в море, можно купить конечно в Гонк Конге (часто заходим) запчасти но как определить что сгорело. Заранее благодарен
прежде всего стоит проверитъ насколъко загрязнен воздуховод исолъзуемый для отвода теплого воздуха от процессора, если там все в порядке, смотретъ хардваре маинтаненс мануал (братъ с сайта поддержки модели ХП) секцию с симптомами, если ничего похожего не найдем то думатъ далъше.
п.с. какая точно моделъ ?
Спасибо за ответ, модель HP Pavilion dv8300TX, я его полностью разобрал почистил продул от пыли, отсоединил все устройства, запускаться не хочет гад, проверял напругу на катушках все есть еще бы знать сколько должно быть конкретно чтобы определить просадку напряжения, пробовал вытаскивать процессор, после чего запускал как и положено питающий светодиод начинает мигать, вставлял заведомо рабочую планку пока бесполезно. Единственно греются проц и видеопроц, мосты холодные.
пожалуйста
однако, думаю будет сложновато если не знатъ сколъко должно бытъ питания проца итд. Рекомендую изучитъ список траблов и рекомендуемых действий в тех случаях, для начала, если ето уже не помогает то измерителъный прибор в одну руку а в другую флаг - лаптопы чинятса таким же методом как и мамки, разве что с кучей интегрированых девайсов.:
h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/documentSubCategory?rule=8863&lc=en&cc...
p.s. как там с гарантией ?>
Спасибо за совет, с гарантией в принципе нормально, но линия плохая. Сейчас в Новой зеландии, в стране есть один сервисный центр в Веллингтоне, вся проблема в том что контейнеровоз на котором я работаю стоит там всего 4 часа. Попасть бы на старую линию, был часто в Сингапуре там с этим проблем нет, я имею ввиду запчасти и сервисные центры. Второя проблема, после того как я его (ноутбук) разобрал наверное гарантии уже нет. В любом случае огромное спасибо за советы.
Если аккуратно разобрал и не встретил пломб, так же аккуратно собрал назад то гарантия не повредитса ( главное что бы все чики-пики как говоритса собрано было и никаких запасных частей не осталосъ)
p.s. кстати какая предистория, почему бук отмер ?
Предистория такая- ушел на вахту, блок питания был отсоеденен от сети, ноут отработал батарею и благополучно остановился. После этого включить уже не смог. Сначало как и положено мигал диод свидетельствующий о низком питании батареи, меня смутил тот факт что после того как я подключил адаптер диод зарядки не загорелся. Проверил адаптер питание есть. Простоял он так наверное часа 3-4 после стал запускаться частично как я описывал выше. Загорается питающий светодиод, крутится вентилятор 3-4 сек и все собственно что он выполняет в настоящее время. Думал сначало может вода попала, вроде все сухо и на столе и под столом. Бывает элюминатор плохо закроешь заливает водой. Благодарю за ссылку, я перечитал, там единственный похожий вариант- они предлагают передернуть планку памяти что я и сделал сразу. Все таки подозрение у меня на питание. Но без сервисного центра наверное не обойтись по той простой причине что я не знаю какие должны быть фактические напруги.
а как вариант что кто то еше им оперировал пока хозяин на вахте был ?
- запускалас толъко мамка без девайсов или когда он полностю собранный ?
- как один из простейших вариантов -разобрат полностъю оставитъ одну мамку и подсоединит ковнешнему монику (батарейку тоже отсоединит-токо мамка, голая, мем оставит один мем стик и цпу конечно оставитъ) запуститъ, если не заведетса обнулитъ биос (поидее должна бытъ кнопка ресет на дне где то или любои другои способ обнуления) если не прокатит надо смотретъ CLOCK/RESET/DATA & ADDRESS BUS на наличие сигналов, ето конечно в случае если ничего не коротит и напруги в норме, скол;ко должно бытъ напряжение смотрим из даташита на микрухи, исходя из их маркировки и назначения, тоже самое и на ЦПУ, мем, итд.
Результат был один что полностью собран что без девайсов. Ресет я не нашел, просто вытаскивал батарею и замыкал контакты + - на 5 сек. Монитор тоже цеплял. Сейчас поищу описание микросхем и буду проверять напряжение. А шину я без осцилографа наверное ни как не проверю. Большое спасибо за советы, буду брать его измором.
