а как вариант что кто то еше им
а как вариант что кто то еше им оперировал пока хозяин на вахте был ?
я его полностью разобрал почистил продул от пыли, отсоединил все устройства, запускаться не хочет гад,
- запускалас толъко мамка без девайсов или когда он полностю собранный ?
- как один из простейших вариантов -разобрат полностъю оставитъ одну мамку и подсоединит ковнешнему монику (батарейку тоже отсоединит-токо мамка, голая, мем оставит один мем стик и цпу конечно оставитъ) запуститъ, если не заведетса обнулитъ биос (поидее должна бытъ кнопка ресет на дне где то или любои другои способ обнуления) если не прокатит надо смотретъ CLOCK/RESET/DATA & ADDRESS BUS на наличие сигналов, ето конечно в случае если ничего не коротит и напруги в норме, скол;ко должно бытъ напряжение смотрим из даташита на микрухи, исходя из их маркировки и назначения, тоже самое и на ЦПУ, мем, итд.
