Предистория такая- ушел на вахту, блок питания был
9 Июл 2007 - 05:55 Unknown BIOS
Предистория такая- ушел на вахту, блок питания был отсоеденен от сети, ноут отработал батарею и благополучно остановился. После этого включить уже не смог. Сначало как и положено мигал диод свидетельствующий о низком питании батареи, меня смутил тот факт что после того как я подключил адаптер диод зарядки не загорелся. Проверил адаптер питание есть. Простоял он так наверное часа 3-4 после стал запускаться частично как я описывал выше. Загорается питающий светодиод, крутится вентилятор 3-4 сек и все собственно что он выполняет в настоящее время. Думал сначало может вода попала, вроде все сухо и на столе и под столом. Бывает элюминатор плохо закроешь заливает водой. Благодарю за ссылку, я перечитал, там единственный похожий вариант- они предлагают передернуть планку памяти что я и сделал сразу. Все таки подозрение у меня на питание. Но без сервисного центра наверное не обойтись по той простой причине что я не знаю какие должны быть фактические напруги.
