Братцы!Выручайте!У меня вот какая проблема.Есть ПК на мониторе при загрузке ОС появляються горизонтальные белые полоски.Менял монитор,думал что проблема в нем,менял оперативную память и процессор,полоски не изщезли.Думаю что проблемы в материнке т.к. видео на борту.Пожалуйста помогите кто чем может :idea:.Электролиты на материнке целые.:?
То что она "не исправна" я и сам знаю .Мне интересно из-за чего это случилось? И по моему такое у меня токо в "WoW". Нести в сервис не хачу, уж лучше новую купить,но не хочется повторять ошибки.
Случилось, потому что производитель видеокарты на чём-нить сэкономил. На технологических особенностях пайки, например. Или на системе охлаждения. Вот видео-чип и побился (может, отпаялся, а может, "подгорел"). Хочется самому повозиться - rom.by/forum/Tehnologii , искать темы по пропайке мостов и чипов. Не хочется - прямая дорога в магазин за новой.
Не раз сталкивался с такими полосами (полупрозрачными). Дело было в плохом контакте в разъёме от видео к монитру. Стоили его хорошо перевоткнуть - полосы пропадали.
у меня появились полосы на экране, они есть в биосе и при дальнейшей загрузке.
Windows грузится только в безопасном режиме, при обычной загруске зависает и перезагружается сразу, еще не включившись.
подскажите пожайлуста как это исправить
ситуация такая.....стали появляться вертикальные горизонтальные полосы на экране,разноцветные пиксели и прочая фигня....менял материнскую плату,блок питания,оперу,брал для теста другую видеокарту,все остаеться без изменений,на хард грешить что то не хочеться,вроде с пол года ему,тогда что получаеться проц????хотя кто то в коментах писал что тоже менял проц и ничего не помогло....найдеться этому рациональное объяснение????помогите господа а то уже незнаю что делать!!!!
как что делать... менять моник... названий железа нет. посему будем раскладывать имеющиеся доминошки...
мать - менялась. видяха - менялась... память - менялась... БП и тот менялся... ну?... на очереди моник... он один всегда был... рыба! ))
...ложки нет
Вот у меня таже проблема что и у andreisf, моник менял, не помогло.Мать Foxconn C51XEM2AA-8EKRS2H
Что делать?
По топику полно офтопа , но мы обсуждаем ВСТРОЕННОЕ видео. И первые шаги по решению здесь озвучены - замена электролитов в питании севера и если не помогло замена силовых транзисторов , далее микросхема управления питальника севера. Наличие осцилографа приветствуется
подскажите пожайлуста как это исправить.Карта Radeon X700 во время игры в Wow комп потух,перезагрузил-вот такой трабл!!Монитор впорядке,мать,проц,оператива впорядке!!Может из-за жестяка?или все таки видео?
Таже фигня при пуске компа вертикальные ряды полос, не корректное отображение символов в биосе, комп работает только в безопасном режиме.
