Автор: bmw09121985 , 16 октября 2010
Принесли на тестирования компьютер, запустил, вроде всё нормально, спустя несколько секунд самопроизвольно выключился, процессор не греется, отключил все устройства, думал БП подводит, но толку 0....
С чего начать, есть подозрение на мамку, а что скажите ВЫ ???
Перенес в Песочницу.
Без процессора тоже отключается?
Попробуйте прошить микросхему БИОСа на программаторе.
DrOldman Без процессора тоже отключается?
обьязательно попробую...
PartyZanПопробуйте прошить микросхему БИОСа на программаторе.
Только в последнюю очередь, главное возможность есть .....
Без процессора не отключается...
К заметке, заменил блок питания тоже, так что на него погрешностей нету ..
Я в таких случаях захожу в БИОС в закладку мониторинг и так стоит + контроль температур . Естественно всё отключено что можно (мыш тоже). Если отключается и температуры в норме - то контроль напруг.
Зы . мама часто болеет мостом , возможно от нагрева он и рубит маму
Обратил внимания, что слегка греется чипсет и при отключении КЗ по +12V не вырубается....
Как я понял у вас изображение есть.Я бы сначала проверил температуру на проце.Может там термопаста каменная.ИМХО проверять без проца не стоит,фактически ж пол матери без него не работает.
