Автор: Alexeus , 29 августа 2011
Включаю ПК, стартуют кулеры, дергается жесткий диск и больше ничего, на экране темнота. Если вытащить видеошнур, на экране монитора появляется табличка "нет сигнала". Вынимаю видеокарту, память- старт, сигналы об отсутствии памяти. Вставляю только память, видеокарту пока не вставляю- старт, и тут должны быть сигналы об отсутствии видеокарты- их нет, ПК так же в ступоре. (встроенного видео на мат.плате нет).
видеокарта на др.ПК работает. Батарейка БИОС в норме. Биос сбрасывал.
Может кто имел дело с такой неисправностью?
Первое что приходит на ум- неисправность питания порта PCI-Ex16 на матер.плате и второе- неисправность северного моста.
Перенес в Песочницу.
Digidoid
14 лет 6 месяцев назад
попробуите вставить обычиную PCI видюшку, что она покажет.
makarog
Alexeus, память подкинуть заведомо исправную (или эту проверить на другом компьютере), диагностику проводить собираетесь или гадать будете?
Alexeus
спасибо ребят
makarog, гадать никто и не собирался, вопрос был не "что же это может быть???", а "Может кто имел дело с такой неисправностью?".
кто в курсе, сразу подметит в чем может быть причина, раз пока таких нет, будем подкидывать, переставлять...
частенько ластик в таких случаях решает проблемку;-)
Atill
Alexseus, вы сами предопределили план действий в конце первого поста. Вот и действуйте.
алексей_here (не проверено)
14 лет 3 месяца назад
та же самая проблема... у когокакие варианты подскажите... нет даже bios?!
gtbolt (не проверено)
14 лет 1 месяц назад
Предполагаю дело в поломке чипа с биосом , на этой материнке их два находятся справа внизу в сокетах , на eBay.com продают такие чипы по 11$ за штуку , но вот вопрос в чём причина поломки и не повториться ли она снова ?
