Asus P4P800-VM Rev: 1.06 опознать детали + как оно работает?
Мать Asus P4P800-VM.
Изначально притащили к нам питатель от компа починить - починили, теперь пришла она (дело было не в бобине).
Транзистор Q735 обуглился (видно только А0), корпус SOT-23, рядом с ним резистор R740 вообще испарился... (а может его и небыло вовсе) :(
Расположены возле батарейки под литом CE711 (1000x6.3) и полевиком Q734 (AP9918H).
Может есть у кого под рукой, подскажите плиз что за Q735 и R740.
Q735 - A1uEU ( короче А1 похоже.... )
R740 отсутствует.
Аватар пользователя mikkey
Andre_s, спасибо! :)
Вобщем мозги закипают уже. Поиски по названию ни к чему ни привели, вот чё получилось: radiom.newmail.ru/asus/p4p800-vm.gif
Выпаял Q735 - начал греться южник, впаял резик вместо него на 10Ом - стал нагреваться намного медленнее.
Что-то садит дежурку до 3,6В - кроме южника в дежурном режиме вроде как нечему?.. ?
Соединения выяснял прозвонкой, включение Q734 вообще не понятно, т.к. при старте мамки +5 пойдёт через внутренний диод.
"DDR VRM" - так обозвал питание стабилизатора памяти на RT9092 и его верхнего ключа.
Через Q735 похоже питается DDR VRM в спящем режиме.
Пришла ещё одна мамка от Asus P4P800S-X, вот как у неё включение radiom.newmail.ru/asus/p4p800s-x.gif
DDR VRM - линейный от 3.3В
Не могу понять как оно работает... cry
У кого есть живые такие мамки, прозвоните плиз на соответствие включения резисторных сборок RN700 или RN112 к земле/питанию.
Добавлено спустя 17 часов 2 минуты 3 секунды:
Вот чтоб легче сравнивать было в один рисунок всунул:
Добавлено спустя 1 час 42 минуты 26 секунд:
Просадку удалось устранить с помощью соседней ветки, выпаял Q722 (HJ882) - дежурка в норме, осталось найти что он питает для окончательного диагноза.
Добавлено спустя 12 минут 55 секунд:
P4P800-VM - дохлый южник, одна из линий от УСБ аж 2 Ома :(
Попала и мне в ремонт такая мамка (P4P800-VM) с взорванным Q735.
после его замены на PS_ON реакция есть, Vcore занижено с 1.35в до 1.1в (celeron D).
Оказалось подох мультик W83627THF-A, после его замены работоспособность восстановилась.
