P4P800-VM вылетает cmos
Asus P4P800-VM
неисправность - после полного отключения питания вылетает cmos, в standby держит
новая батарейка CR2032 высаживается за ночь.
Напряжение на выходе сборки D5 падает до 1.8в (вывод ближайший к перемычке CLRTC1)
причина - мультик жрёт больше нормы (дорожка идёт к 74й ноге W83627THF-A)
решение - отрезать эту дорожку и подать +3v3vsb с другого вывода диодной сборки (мультик питается в стендбае, но обесточен при полном отключении)
Проверено - работает.
Сегодня такая же мать поступила на ремонт, не сохраняет настройки в CMOS правда напряжение просаживается до 2,6 V - попробовал сделать по аналогии с постом автора а результат нет, напряжение так и не поднялось попробовал поменять диодную сборку и отследить куда уходит дорожка оказалось пару резисторов и в мост... наверное мосту гайки) так и будет работать пока окончательно не умрет
