Анкета:
сетевые кондюки - 680мкф*200в - 2 шт
сетевой выпрямитель - боольшие диоды
Что было сделанно: замененны все кондюки в дежурке на новые, проверенны остальные - норма. При нагрузке все напруги в норме, пульсаций на выходе заментных нет, но PG напроч отсутсвует. (0,05В) Замеры проводились при подключенной исправной материнке.
SB = 5,15В.
В связи с редким в моем случае ШИМ прошу помощи - можно ли заменить его на 7500, если в нем дело?
Какие замеры еще посоветуете сделать для нахождения неисправности?
ЗЫ: этот БП тянул такую нагрузку 2 года: камень 2 ядра, 4 Гб, мать топовая, 9800ЖТ, винт и привод, что довольно таки много для данного БП.
14 ногу на землю коротить пробовали? Всё таки прочтите статью, ссылку на которую я вам дал. Что у вас на 1 и 2 ноге?
14 ногу закоротил - БП выключился. Попытка замерять на 1-м выводе напругу привела к возросшему шуму и быстром выключении БП. Попытка замера 2-й ноги показала 3, 3В с опять-же возросшем шумом из силового транса, напруги на выходе подскочили на 20% при этом.
Есть ли качественная схема с ШИМ 2005?
Та одна, которая находится на сайте имеет посредсвенную читаемость с невозможностью определения номиналов R и C.
Простите конечно что вмешиваюсь, но почему вас так беспокоит 14 нога?
Это Внешний вход для блокировки формирования сигнала PG, если его садить на землю, то PG - НЕ ФОРМИРУЕТСЯ.
3,6В - нормальное значение не мешающее формировать сигнал.
А вот 11-я нога, то что надо: Сигнал включения/выключения микросхемы. Этот сигнал формируется системной платой и позволяет управлять работой блока питания. Микросхема запускается и работает при низком уровне сигнала PSON. При установке же сигнала PSON в высокий уровень, микросхема выключается, и ШИМ импульсы не ее выходе пропадают.
Конденсатор на 12-й ноге определяет время задержки формирования сигнала PG. Если он пробит, то никогда не зарядится, и PG никогда не появится.
Попробуйте его заменить.
Если прочитать все предыдущие посты то я уже менял кондер на 12 выводе микрухи. Проблема не в том что БП выключатся, а в том, как получить PG на 13 выводе. Сейчас ситуация такова, что БП включается, все выходные напруги в норме под нагрузкой, но PG ШИМ не формирует. Ув. klarist какие будут еще рекомендации кроме самой замены ШИМ?
Stalker007, меня сбило "Внешний вход для блокировки формирования сигнала PG" я понимал это что высокий уровень на нём блокирует формирование PG. Уместнее тогда было писать "Внешний вход для разрешения формирования сигнала PG".
Gelior, кроме замены ШИМ есть ещё вариант с подпаиванием внешнего супервизора (или простого компаратора) на проводках, это может оказаться дешевле.
Поделитесь схемой супервизора и компаратора с инструкциями.
Зараннее спс.
Посмотрите среди схем rom.by/forum/Shemy_BP на *510 супервизоре его подключение. ( rom.by/files/SUNNY_ATX-230.zip )
В простейшем случае на 7 ножку *510 подпаять +12 В, на 6 ножку с канала +5 В (можно подпаять прямо на 4 ножку ШИМ), на 5 ножку с канала +3.3 В (3 ножка ШИМ), 2 ножку на землю (7 ножка ШИМ), на 4 ножку подать P_ON (11 ножка ШИМ), на 1 ножку нужно подать чуть больше 1,15В (наверное можно к 2 ножке ШИМ, надо протестировать, или лучше через делитель 1:10 к +12 В), на 8 ноге и будет PG (вместо 13 ноги ШИМ).
*510 = 3510, 5510, 7510 = TPS3510, TPS3511 ( Texas Instruments), WT7510 (WelTrend), LP7510, HY510N ... корпус DIP8.
P.S. Компаратор (LM339N, К1401СА1) конечно дешевле, но под него нужно будет городить платку с резистивными делителями.
P.P.S Самый бюджетный вариант на резисторе и конденсаторе. 13 ножку ШИМ поднять, один конец резистора на 4 ножку, второй вместо 13, одну ножка конденсатора туда же, к площадке 13 ножки, второй к "земле" (7 ножка ШИМ). Но этот вариант отслеживает только наличие напряжения на канале +5 вольт, даже не контролируя его значение, не говоря уже об остальных каналах.
Спасибо klarist, нашел в кончегене 300 LP7510, на выходных буду паять навесным монтажем.
А еще завтра может найду в хламе гаража ШИМ 2005, это будет идеальный вариант.
Вопрос по поводу правильного питания LP 7510: во многих схемах питание супервизора дублированно - в дежуром режиме на 7 ногу через диод идет от +5VSB, а так-же через диод от +12В во время работы. Если сделать только по первому варианту, критично ли будет включение супервизора в момент включения самого БП, или все-же продублировать?
