Посмотрите среди схем rom.by/forum/Shemy_BP на *510 супервизоре его подключение. ( rom.by/files/SUNNY_ATX-230.zip )
В простейшем случае на 7 ножку *510 подпаять +12 В, на 6 ножку с канала +5 В (можно подпаять прямо на 4 ножку ШИМ), на 5 ножку с канала +3.3 В (3 ножка ШИМ), 2 ножку на землю (7 ножка ШИМ), на 4 ножку подать P_ON (11 ножка ШИМ), на 1 ножку нужно подать чуть больше 1,15В (наверное можно к 2 ножке ШИМ, надо протестировать, или лучше через делитель 1:10 к +12 В), на 8 ноге и будет PG (вместо 13 ноги ШИМ).
*510 = 3510, 5510, 7510 = TPS3510, TPS3511 ( Texas Instruments), WT7510 (WelTrend), LP7510, HY510N ... корпус DIP8.
P.S. Компаратор (LM339N, К1401СА1) конечно дешевле, но под него нужно будет городить платку с резистивными делителями.
P.P.S Самый бюджетный вариант на резисторе и конденсаторе. 13 ножку ШИМ поднять, один конец резистора на 4 ножку, второй вместо 13, одну ножка конденсатора туда же, к площадке 13 ножки, второй к "земле" (7 ножка ШИМ). Но этот вариант отслеживает только наличие напряжения на канале +5 вольт, даже не контролируя его значение, не говоря уже об остальных каналах.
