Простите конечно что вмешиваюсь, но почему вас так
Простите конечно что вмешиваюсь, но почему вас так беспокоит 14 нога?
Это Внешний вход для блокировки формирования сигнала PG, если его садить на землю, то PG - НЕ ФОРМИРУЕТСЯ.
3,6В - нормальное значение не мешающее формировать сигнал.
А вот 11-я нога, то что надо: Сигнал включения/выключения микросхемы. Этот сигнал формируется системной платой и позволяет управлять работой блока питания. Микросхема запускается и работает при низком уровне сигнала PSON. При установке же сигнала PSON в высокий уровень, микросхема выключается, и ШИМ импульсы не ее выходе пропадают.
Конденсатор на 12-й ноге определяет время задержки формирования сигнала PG. Если он пробит, то никогда не зарядится, и PG никогда не появится.
Попробуйте его заменить.
отсутсвует PG в SVEN SV-400W
