Анкета:
сетевые кондюки - 680мкф*200в - 2 шт
сетевой выпрямитель - боольшие диоды
Что было сделанно: замененны все кондюки в дежурке на новые, проверенны остальные - норма. При нагрузке все напруги в норме, пульсаций на выходе заментных нет, но PG напроч отсутсвует. (0,05В) Замеры проводились при подключенной исправной материнке.
SB = 5,15В.
В связи с редким в моем случае ШИМ прошу помощи - можно ли заменить его на 7500, если в нем дело?
Какие замеры еще посоветуете сделать для нахождения неисправности?
ЗЫ: этот БП тянул такую нагрузку 2 года: камень 2 ядра, 4 Гб, мать топовая, 9800ЖТ, винт и привод, что довольно таки много для данного БП.
Оно не продублировано. Из-за экономии ножек в корпусе, нога питания используется и как датчик превышения напряжения +12.
По схеме WT7510_V2.311 отсутствие +12 не должно влиять на работу микросхемы.
Вам нет необходимости подавать на 7 ногу супервизора что-то ещё, кроме +12. Можете её соединить с каналом +12 В напрямую.
Отслеживать перегрузку по 12 Вольтовому каналу рекомендую с помощью резистивного делителя 1:10 (припаять резистор в 10 кОм между 1 и 7 ногой *510, а резистор в 1,2 кОм между 1 и 2 ножкой супервизора)
