очередной драйвер smooth l6283 1.3 (но...!!)
общий вопрос уважаемые форумчане)
общий... потому что я полагаю название конкретной модели винта будет бесполезно))
хотя могу.. если попросите))
принесли WD (sata) c прогоревшим драйвером...
надо с него данные... из инструментов только паяльник мультиметр и строительный фен))
нашел платку от WD (ide) с точно таким же драйвером l6283 1.3
кстати если ее переткнуть на саташный то все нормально запускается (правда винт определяется как SABRE.. .и естественно ничего не дает скопировать с себя))
ладно... перекинул феном драйвер...
включил в холостую... хотел померить контакты питания на комутатор в банке... чтобы потом банку позвонить (ради интереса... потому что с другой платой работает.. видимо банка исправная....))
вот чего не ожидал.. так это того что в холостом режиме через пару минут из драйвера дымок пойдет))
кроме драйвера еще и проц..мост...хз вобщем... самая большая микруха тоже весьма прилично нагрелась....(успел проверить за эти две минуты) ... естественно дожигать не стал... питание снял))
PS: драйвер прилип качественно склееных ног точно не было))
есть еще один драйвер... но это последний)))
вот теперь думаю))
у меня два варианта... ставить последний драйвер... НО... хочу совета... что и где померить... позвонить чтобы ситуация не повторилась)))
второй вариант... .поставить последний драйвер на ту плату которая работала с этой банкой.... (в режиме SABRE которая висела) и прилепить к ней ПЗУ с этой платы.... тут у меня несколько темных вопросов)))
подойдет ли пзу с саташной платы на идешную?
насколько обоснован вообще такой шаг))
как выглядит эта самая пзу.... ))) не смейтесь .. .я первый раз винт ремонтирую))
будете смеяться - сам найду... и потом никому не расскажу чем ремонт закончился - ВОТ ))
Аватар пользователя Rom
:) 6283, обычно, тащит за собой пол платы обвязки и частенько контроллер- ремонт нерентабелен просто... Так что, ищите похожую плату и перекидывайте флешку.
Ну кто кого за собой тащит - это еще вилами на соляной кислоте писано.....Хотя надо признать, что все последние произвеления от ST Microelectronics ( а особено с логотипами "Smooth") отличаются СВЕРХНИЗКОЙ надежностью и СВЕРХВЫСОКОЙ чувствительностью ко всем внешним негативным факторам + склонность к саморазрушению.... и разоушению всего вокруг! МС от TI и Hitachi в этом не замечены!
Для автора темы: судя по вашему тексту - банка у Вас живая. Вам действительно стоит найти подходящую живую IDE плату и перекинуть на нее ПЗУ. Если Вы укажете полную модель HDD и/или PN сгоревшей PCB, то возможно Вам подскжут какие модели винтов подойдут Вам в качестве доноров.
А вот сажать еще одну крутилку на дохлую PCB я Вам КРАЙНЕ НЕ СОВЕТУЮЮ!!! Получите эффект Де-Жа-Вю.....
Аватар пользователя lifediary
таким образом двигаемся по второму пути))
как только доберусь до работы... сразу перепишу сюда данные всех трех плат))
у данного винта плата c SATA разьемами... у двух других IDE....
отличий в компонентной базе никаких.... кроме того что на SATA плате распаян вблизи SATA разьемов дополнительный чип.... который видимо отвечает за то чтобы сигналы от контроллера преобразовать на SATA и обратно.... ))
и еще... насколько помню винт WD 80Gb JB вроде.... по таким данным не сориентируете как ПЗУшка выглядит.... там кроме драйвера и контроллера есть еще самсунговская микрушка... сильно напомнившая мне аналогичные которые на DDR памяти стояли.... полагаю она выполняет роль буфера... ))
и еще есть восьмиконтактная... наподобие тех которые на чипах принтеров 4200 стоят.... склоняюсь к мысли что она и есть ПЗУ... ))
есть еще 2 или 3 тоже восьмиконтактных в районе драйвера... но поменьше первой.... думаю что это какие то ключи... просто по несколько в одном корпусе.... )
вобщем приду на работу ... .все цифры перепишу.... а пока может хватит этих данных чтобы сказать мне кто там есть ПЗУ... и что будет если я ее прикручу с SATAшной платы в IDEшную))
хм... а вот еще вопросик на засыпку))
есть сомнения в исправности третьего драйвера.... хотя видимых повреждений нет....))
можно как-то убедиться в его исправности.... он уже выпаян из платы... а когда был в плате то у той банки что была с ним стучали головы))
я конечно попробую даташит на него найти... но чувствую процесс затянется.... может кто то из вас уже знает изящное решение ))
вобщем то пока ждал шквала советов от вас.... нашел подтверждение своим догадкам.... )))
толстая восьминога действительно ПЗУ... ))
осталось выяснить вопрос о ее безболезненном переезде с SATA платы на IDE )))
итак... крутилку прикрутил... ПЗУшку тоже.... ))
но все еще гложут сомнения по поводу исправности крутилки... ))
какой-то нездоровый выступ у нее как раз под циферками 62....
может у этой крутилки аналоги имеются... с удовольствием поищу в трупохранилище))
только скажите что искать)))
обещал цифры выдать... вот держите
платка SATA хозяина
2061-001293-A00 AF XW 2G21 W7EX 2 0007130 5137 - это с наклейки))
2060-001293-000 REV A - это с платки
платка IDE на которую ставлю
2061-001292-000 AC XW 2D09 JRV4 7 0005100 5105 - это с наклейки
2060-001292-000 REV A - это с платки
на свежеслепленной платке... там где драйвер с выступом.... померил сопротивление по питалову...))
между 12в и GND 40кОм
между 5в и GND 80кОм и растет, если держать щуп в течение 10 сек, вырастает до 126кОм
прикрутил к банке
между 5в и GND 20кОм и растет, если держать щуп в течение 10 сек, вырастает до 37кОм
не дождался я советов )))
воткнул на полсекунды питалку в винт))
получил тот-же самый звук из винта... который доносился из винта с которого я снял крутилку))
звук похож на ...... ни на что не похож))) незнаю даже как описать.... какой-то механический.....
похоже как будто букву З робот с плохим динамиком произносит ))
сделал вывод что эта крутилка не катит.... )))
теперь могу надеяться только на аналоги)) больше таких не осталось))
Аватар пользователя Root
Насчет замены контроллеров ИДЕ - САТА - я такое производил, без проблем. Главное, чтобы контроллеры совместимыми были (одна элементная база, одно семейство).
По поводу совместимости 001293 и 001292 - не уверен. Маркировку микросхем, а лучше фотографии плат можете предоставить с обеих сторон?
не понимаю этих чисел. чем меряли и как?
И вообще зачем так торопиться? Нет, чтобы подождать альтернативных мнений, так сразу в бой... Мы с vovanfun винч недели полторы чинили... Результат положительный.
Аццкий ромбовод {:€
Доброго времени суток!
вопрос Andre_s'у:
Так вот:
Винт Maxtor MAXTOR 30 Гб DiamondMax Plus 8 ( 6E030L070605) при включении компа в BIOSe не опознается и не раскручивает пластины - хочу попробовать заменить плату (надеюсь, что поможет и оживит винт) и снять с него инфо.
Пока не нашел такой же винт и потому хочу спросить, где можно узнать какие еще винты могут подойти для моего, в качестве донора? О том, что надо будет впаять ПЗУ с моего винта на донорскую плату учел.
Заранее благодарен за ответ.
Живите долго и процветайте.
